返回列表 发新帖
楼主: dfy99
想再备一本流体力学教材,求推荐
发表于 2016-8-24 12:09:17 | 显示全部楼层
mathematica 可以做到自然显示自然书写,所以纯数学方面优势很大
但是matlab内部工具箱非常丰富,网上各种源代码也多,可以拿来就用,调用GPU加速程序执行也比较方便,所以工程应用的话,我是推荐matlab的
dfy99 + 3 意思一下,嘿嘿
吃,懒,躺,睡......
发表于 2016-8-24 12:16:28 | 显示全部楼层
再给你看个对比的例子,1/x从0到1积分,它是发散的
用matlab给出这么一个干巴巴的结果
mathematica明确告诉你,这个积分不收敛,显示也直观多了
dfy99 + 3 很给力!
吃,懒,躺,睡......
 楼主| 发表于 2016-8-24 12:21:55 | 显示全部楼层
感谢感谢,我也比较倾向于mathematica,先学这个,以后要用到MATLAB再学。
不胜感激。
发表于 2016-8-26 12:33:39 | 显示全部楼层
我觉得看怎么利用软件吧,如果懂得那个过程,清楚怎么计算那就不算取巧了,比如求一个矩阵的特征值,正常这个是可以手工计算的但是矩阵太大,计算就特复杂。用一下工具也可以,这种数学软件的最大意义在于可以自己设计一段代码处理问题,比如批量的处理某种数据文件。这个时候就必须上计算软件了。一次实验可能产生上百个txt文档的数据,手工一个个录入是不现实的,而花费一些时间写段代码,以后也可以重复使用,这就不算取巧了,属于提高工作效率。。。。当然领导认为这是在偷懒。。。。我很受伤
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-9-2 08:45:03 | 显示全部楼层
工作在机械 发表于 2016-8-23 19:57
八爷说的红毛一般是欧美的意思,俄的话八爷会说“毛子”
谢谢指点
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.086357 second(s), 19 queries , Gzip On.
