查看: 1732|回复: 1
空淬
发表于 2024-7-8 10:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火空冷,或者叫空冷淬火。
听起来是不是不符合对于淬火的传统印象,淬火后空冷是一种热处理工艺中的冷却方法,主要用于某些类型的钢材或合金在淬火之后的冷却阶段。一般淬火为了迅速冷却,通常是通过水、油或其他液体介质来完成,以改变金属的微观结构,增加其硬度和强度。
然而,对于某些材料,尤其是那些具有较高淬透性的合金钢,或者对于形状复杂、尺寸较大的零件,直接使用水冷或油冷可能导致材料内部产生过大的应力,从而引起变形或裂纹。在这种情况下,淬火后采用空冷(即在空气中自然冷却)可以作为一种替代方案。直接在空气中让材料自然冷却,而不是立即浸入冷却介质中。冷却速度较水冷或油冷慢得多,这有助于减少材料内部的应力集中,降低变形和开裂的风险。
空冷过程中,材料的表面会首先冷却,而内部则逐渐冷却,这种温差会导致一定程度的表面硬化和内部韧性保留。
空冷淬火通常用于那些不需要极端硬度或能够通过较慢的冷却速度达到所需性能的材料。例如,高速钢(HSS)在适当的条件下,即使空冷也能达到很高的硬度。此外,对于一些精密零件,为了最小化变形,空冷淬火也是优选的方法。
需要注意的是,空冷淬火的效果受到环境温度、湿度、风速以及材料本身的特性等多种因素的影响,因此在实际操作中需要根据具体情况调整工艺参数。
发表于 2024-7-8 10:37:09 | 显示全部楼层
普通碳钢空冷时,冷却曲线与TTT图中的C曲线有交点,相当于是空冷正火处理,得到共析转变产物。
要实现空冷淬火,材料中就要有能使C曲线鼻尖右移的合金元素,并且合金元素和碳的质量分数要合适,这样的话,同样的冷却曲线,就可以避开C曲线(无交点),得到淬火组织。
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.079662 second(s), 21 queries , Gzip On.
