查看: 4957|回复: 19
液压系统之阀块
发表于 2024-7-8 21:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从画图到测试,终于搞定,这画阀块的技术在论坛什么水平 ?
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:47:28 | 显示全部楼层
阀组测试完成,一个错的孔都没有
赞  发表于 2024-8-4 20:48
零件工程师 + 3 很给力!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-7-8 21:23:10 | 显示全部楼层
这个非常厉害了,我以前只有几十孔,通路不甚多,
你这个,做出工艺性,也不简单
没玩过这么多孔道的,猫猫厉害了  发表于 2024-7-8 22:04
这是非常厉害的水平了,就说工艺性,所有转折都修毛刺,你想,非常厉害的,锻坯探伤,也是不得了的,我自己从来没有触及这个集成密度  发表于 2024-7-8 21:57
八爷,这人是我兄弟,我很荣幸,哈哈  发表于 2024-7-8 21:47
八爷,我这个168个孔,这个比琢磨一滴油简单,哈哈  发表于 2024-7-8 21:42
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-7-9 11:09:15 | 显示全部楼层
直观感受,很复杂,设计者很有耐心,能耐住寂寞,但与KISS原则有冲突,具体体现就是设计者本人,在若干时间段后,理解,维护,迭代,升级可能都存在困难。
设计不是一帆风顺的,有复盘吗?
比如,
分哪几步,
每一步实现了原理图上的什么功能,
哪里反复修改过,推到过,有circle,
有哪些新发现的原则绝对不能违反,
有哪些东西的可选余地并不多,其实就哪几种,考虑汇总一下,弄成表格,图集,后面可以提高效率,
等等。
发表于 2024-7-8 21:12:34 | 显示全部楼层
有自己计算里面的流动特性嘛?
有计算的话,可以吊打很多欧美外企在中国大陆的技术部门了,外企的技术部门,很多都是等总部设计阀块,然后在中国找供应商加工制造,毕竟成本低。
发表于 2024-7-8 21:16:40 | 显示全部楼层
好多工艺孔
而且,不全是工艺孔,还有很多不是直接堵起来,而是要装压力传感器的。  发表于 2024-7-8 21:37
为了打通,无法避免。  发表于 2024-7-8 21:17
发表于 2024-7-8 21:22:13 | 显示全部楼层
你这是mdtools插件画的吗,如果不靠插件画,还真是不容易。
大侠,插孔多用插件画  发表于 2024-7-8 21:31
发表于 2024-7-8 21:48:47 | 显示全部楼层
这么多流道  这个阀用在哪里的
发表于 2024-7-8 22:12:56 | 显示全部楼层
搞了多久了?两周够吗?
发表于 2024-7-8 22:21:34 | 显示全部楼层
你这个,做出工艺性,也不简单 ...
https://www.extrudehone.com.cn/i ... solutions/fluidics/
这家的设备就适合去毛刺,精加工。
发表于 2024-7-8 22:27:56 | 显示全部楼层
原来是要装传感器,怪不到预留螺堵孔,要不用球堵更省事。我能数出来的就有六个盖板加十几个螺纹,这比阀岛数量都多
GMT+8, 2026-10-23 09:19 , Processed in 1.072686 second(s), 23 queries , Gzip On.
