查看: 1651|回复: 0
什么是磷铜焊?
发表于 2024-7-11 08:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗里吧嗦废话连篇,说什么玩意。
磷铜焊是一种焊接技术,使用含有磷的铜基焊料来进行金属部件的连接,尤其适用于铜及铜合金的焊接。磷铜焊料通常是以铜为基体,加入一定比例的磷元素,有时还可能包含银或其他合金元素,以改善其焊接性能和机械性能。
磷元素在焊接过程中起到还原剂的作用,能够去除铜表面的氧化物,形成一层磷化物渣,从而保护焊缝免受进一步氧化,不需要额外的助焊剂。
磷铜焊料具有较好的流动性和润湿性,能够填充细小的间隙,实现紧密的焊接。
磷铜焊料的熔点通常低于纯铜,这使得它能够在较低的温度下熔化,减少母材的热影响区,避免因高温引起的材料性能变化。
常见的磷铜焊料牌号有BCu92P和BCu93P(HL201/BCuP-2),它们分别含有7.5-8.5%和6.80-7.50%的磷,其余为铜。熔化温度范围大约在710-793°C之间,具体取决于具体的配方和合金元素。
磷铜焊可以采用多种焊接工艺,包括火焰焊接、高频焊接、电阻焊接等,具体取决于焊接的环境、设备和操作者的技能。
还有气割枪焊接这个说法实际上是一个误称,因为气割枪和气焊枪是两种不同的工具,它们执行的是完全不同的金属加工过程。
气焊枪是用来进行气焊的工具,气焊是利用可燃气体(如乙炔)和助燃气体(如氧气)混合后燃烧产生的高温火焰来加热和熔化金属,使之结合的一种焊接方法。气焊枪中有两个独立的气体通道,一个供可燃气体,另一个供助燃气体,这两者在焊嘴前混合并点燃,形成一个足够高的温度以熔化金属。
气割枪则是用来进行气割操作的工具。气割是利用高温火焰将金属预热到燃点,之后用高速的纯氧气流吹射在预热过的金属上,使其燃烧并形成熔渣,同时产生的热量进一步预热下一层金属,这样金属就可以被切割开。气割枪除了有两个气体通道(一个供可燃气体,一个供助燃气体)用于产生预热火焰之外,还有一个专门的纯氧气通道,用于切割时的高压氧气吹射。
因此,“气割枪焊接”不是一个正确的概念,气割枪用于切割金属,而气焊枪用于焊接金属。如果你听到“气割枪焊接”,那可能是对这两种操作的混淆或者是在特定上下文中的非标准用语。正确的表述应该是使用气焊枪进行焊接,使用气割枪进行切割。
他mb可会胡扯了
就比如这里,怎么扯上围魏救赵的啊。
换个思路方面解决问题就成了围魏救赵。他mb可真是病的不轻啊
GMT+8, 2026-10-23 08:06 , Processed in 0.102869 second(s), 21 queries , Gzip On.
