查看: 1394|回复: 0
神他妈的亚温退火等于不完全退火
发表于 2024-7-14 09:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个所谓的有人就是你小子吧,一贯的胡说八道。
亚温退火,顾名思义,是在低于奥氏体转变开始温度(Ac1)但高于某一特定温度的范围内进行的退火处理。这种处理方式主要利用了钢件在此温度区间内发生的热激活过程(如回复、再结晶等),以达到调整组织、改善性能的目的。
由于亚温退火并不涉及奥氏体的完全形成和转变,因此它与完全退火、不完全退火等传统分类方式有所不同。然而,从广义上讲,亚温退火可以视为一种特殊的退火处理工艺,它结合了部分退火和再结晶退火的特点,但又有其独特的工艺参数和效果。
在实际应用中,亚温退火主要用于处理一些需要调整硬度和改善加工性能的钢件,如冷加工后的钢材、部分硬化的铸件等。通过亚温退火处理,可以使钢件的组织更加均匀、细化,从而提高其力学性能和加工性能。
当钢的温度超过A1 时,奥氏体开始形成。接近A1 温度时,碳的溶解度突然增大(接近1%) 。对于亚共析钢而言,A1 和A3 温度之间进行不完全退火加热时其平衡组织为铁素体和奥氏体,当退火加热温度高于A3 时,组织变成单一的奥氏体。
一般的退火工艺是将亚共析钢加热至高于临界温度上限(A3 ) , 以获得完全奥氏体化组织,这种工艺称为完全退火。对于亚共析钢(碳的质量分数小于0. 77%) , 超临界退火(也就是在A3 温度以上) 发生在奥氏体区域(在退火温度下加热钢完全奥氏体化)。然而对于过共析钢(碳的质量分数大于0. 77%) , 退火发生在高于A1 温度,这是双相奥氏体-渗碳体区域。
等温退火(Isothermal Annealing)是一种特殊的热处理工艺,用于改变金属材料的微观结构,以达到所需的机械性能,如提高材料的延展性、降低硬度、消除内应力或改善切削加工性。这种热处理技术主要应用于那些对热处理时间敏感或者要求有严格性能指标的材料上。
首先,金属工件被加热至高于其临界温度(如Ac3或Ac1温度点,这取决于材料的类型),通常是奥氏体化温度之上,以便形成均匀的奥氏体组织。在达到所需温度后,工件会在该温度下保温一段时间,以确保整个工件温度均匀,以及奥氏体的充分形成和均匀化。
接下来,工件会被迅速冷却到稍低于Ar1温度(即奥氏体开始向珠光体转变的温度)的一个特定温度,这个温度被称为等温温度。
工件在这个等温温度下保持一段时间,这期间奥氏体会发生等温转变,即以一个恒定的速率转化为珠光体或贝氏体,这取决于材料的化学成分和等温保持的温度。
等温转变完成后,工件会被冷却至室温,通常采用空气冷却的方式,但具体冷却速率也会依据材料特性和所需性能而定。
对于等温退火的理解,你不能把它当成语文的阅读理解的,因为这东西本身西方过来的。
Isothermal来源于希腊语iso(相同)和therme(热),在物理学和化学中用于描述发生在恒定温度下的过程。在工程学中,等温过程是在整个过程中温度保持不变的过程。
光亮淬火是一种特殊的热处理工艺,旨在保护金属工件在淬火过程中不被氧化和脱碳,同时保持其表面光洁度。
工件在加热时置于一种还原性或惰性气体环境中,如氮气、氩气或含有氢气的混合气体中,这些气体可以防止氧气接触金属表面,从而避免氧化和脱碳。淬火冷却过程也在这类气氛中进行,以保持金属表面的光亮度。
又或者工件在高真空条件下加热,由于缺乏氧气,金属表面不会氧化。冷却时,可以使用真空环境下的油、气体或其他介质进行淬火,同样能保持金属表面的光泽。
GMT+8, 2026-10-23 11:18 , Processed in 0.070088 second(s), 21 queries , Gzip On.
