查看: 1787|回复: 0
他mb的机械设计与皮革的鞣革工艺有什么关系呢?
发表于 2024-7-17 07:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
能说一下机械设计与皮革的鞣革工艺有什么关系呢?
皮革的鞣革工艺是一种将动物生皮转化成稳定、耐用且具有防霉、防水特性的皮革制品的加工过程。鞣革的主要目的是通过化学处理,改变生皮的蛋白质结构,防止其腐败,并赋予其所需的功能性和美观性。
最关键的步骤,通过加入鞣剂(如铬鞣剂、植物鞣剂、鱼油鞣剂等),使生皮中的胶原蛋白发生交联,形成稳定的三维网络结构,从而防止微生物侵蚀和水解,使皮革具有持久性和抗水性。
鞣革工艺不仅是一门技术,也是一门艺术,不同的鞣制方法和工艺流程会产生不同风格和特性的皮革产品,满足各种用途的需求。
在皮革鞣制阶段,主要使用的机械设备是鼓式鞣革机(Drum Tanners),有时也被称为旋转鼓或鞣革鼓。这种设备的设计是为了确保鞣剂能够均匀且深入地渗透到皮革纤维中,从而完成鞣制过程。以下是鼓式鞣革机的一些关键特点和操作原理:
鼓式鞣革机通常是一个大型的圆柱形容器,内部装有搅拌叶片或滚轴,这些部件在鼓旋转时可以翻动和混合里面的原料皮和鞣剂溶液。
原料皮和鞣剂溶液被放入鞣革鼓中,鼓开始旋转,内部的搅拌装置使皮革和溶液充分接触,鞣剂逐渐渗透进皮革纤维。旋转过程持续数小时到数天,具体取决于鞣剂类型、皮革种类和所需的鞣制程度。整个过程中,可能需要添加水、酸、碱或其他化学物质来控制鞣制条件,如pH值、温度和湿度。
鼓式鞣革机适用于多种类型的鞣剂,包括但不限于铬鞣剂、植物鞣剂、合成鞣剂等。选择何种鞣剂取决于最终产品的需求、成本考虑和环保要求。
现代的鼓式鞣革机通常配备有废气和废水处理系统,以减少鞣制过程中的环境污染。例如,使用封闭循环系统回收和净化废水,以及安装过滤器和吸收塔处理排放气体。
具备自动化功能,能够自动控制鞣制过程中的温度、湿度和pH值,同时监测皮革的鞣制程度,以保证一致的产品质量和生产效率。
鼓式鞣革机是鞣革工艺中不可或缺的核心设备,它的有效运行直接关系到皮革鞣制的质量和效率。随着技术的发展,这些设备也在不断升级,以满足更高的生产标准和环保要求。
皮革的整饰工艺阶段涉及多个步骤,旨在改善皮革的外观、手感和功能性。这一阶段使用的机械设备种类繁多,每种设备都有其特定的功能。
平整机(Feeding Machines) 这类设备用于去除皮革表面的皱褶和平整皮革,确保后续加工的顺利进行。
磨砂机(Buffing Machines)通过旋转的砂轮或砂带去除皮革表面的一层,以产生绒面或磨砂效果。
涂饰机(Coating Machines)包括刮刀涂饰机、喷涂机等,用于在皮革表面涂覆一层或多层涂料,以增强皮革的颜色、光泽度和保护性。
压花机(Embossing Machines)使用加热的模具在皮革上压出各种图案或纹理,增加皮革的美观性和装饰性。
熨平机(Calendar Machines)通过一对或几对旋转的加热辊筒,使皮革表面变得光滑和平整,同时也可以调节皮革的厚度。
抛光机(Polishing Machines)利用高速旋转的抛光轮或布轮,使皮革表面更加光滑、有光泽。
防水防油处理设备(Waterproof and Oil-Repellent Treatment Machines)用于在皮革表面形成防水和防油的保护层,增强皮革的耐用性和功能性。
染色机(Dyeing Machines)类似于鞣制阶段的旋转鼓,但专门用于染色过程,确保染料均匀分布于皮革表面。
烘干机(Drying Machines)用于干燥经过涂饰、染色等处理后的皮革,使其达到适当的含水率。
分切机(Splitting Machines)如果需要,可以将较厚的皮革分切成更薄的层次,以便于后续的加工和使用。
这些机械设备通常会按照一定的顺序和工艺流程进行配置,以实现从粗加工到精加工的完整整饰过程。现代化的整饰生产线还可能集成自动化控制系统,以提高生产效率、一致性和环保性能。
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.057367 second(s), 22 queries , Gzip On.
