查看: 1743|回复: 0
什么叫金属材料的脆性?
发表于 2024-7-18 08:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料的脆性是指材料在受力时,没有明显的塑性变形就发生断裂的性质。脆性材料在承受应力时,其应力-应变曲线几乎呈直线,直至突然断裂,其间几乎没有或只有很小的塑性变形。脆性断裂通常发生在低温、高速加载或应力集中部位,且断裂面往往与主应力方向垂直,呈现出结晶状或贝壳状的断裂形态。
脆性可以由多种因素引起,包括材料本身的微观结构(如晶体缺陷、相变、晶粒边界)、温度、加载速率、应力状态以及材料中的杂质或第二相粒子等。在工程应用中,脆性断裂可能导致严重的安全问题,因此对脆性倾向的评估和控制是材料设计和选材的重要方面。为了减少脆性断裂的风险,可以通过改进材料的成分、热处理工艺、加工方法等手段来提高材料的韧性。
切割玻璃的玻璃刀刀头是什么材质的?
玻璃刀的刀头通常是由非常硬且耐磨的材料制成,以便能够有效地在玻璃表面划出精确的切割线。最常用的材料是金刚石。
由于金刚石是自然界中最硬的物质,它非常适合用来切割玻璃。金刚石刀头可以是天然的或人造的,通常是以微小的金刚石颗粒固定在金属载体上,形成所谓的“金刚石刀刃”。
金刚石刀头通常用于专业和高质量的玻璃切割工作,因为它能提供更干净、更精确的切割效果;而硬质合金刀头则更多地用于日常或低成本的玻璃切割应用中。无论是哪种材料,玻璃刀的原理都是在玻璃表面施加一个足够精确和深度的划痕,然后通过适当的力使玻璃沿着这个划痕断裂,从而实现切割的目的。
至于导弹的筒体,哪个傻逼会想到什么脆性材料,它怎么利用那个脆性?他妈的刚发射就碎了,你知道导弹发射出去和这个空中飞行要承受多大的载荷,你妈脆性直接他妈爆了,他妈了个蛋的
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.394764 second(s), 21 queries , Gzip On.
