查看: 1862|回复: 1
步进电机的矩频特性曲线图上转速为0对应的力矩是什么力...
发表于 2024-7-19 13:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在步进电机的矩频特性曲线图上,当转速为0时对应的力矩通常被称为静止保持力矩(Holding Torque)或者静态力矩。
这是步进电机在静止状态时能够产生的最大力矩,即电机在不通电状态下,能够抵抗外部旋转力而不转动的最大力矩。
这个力矩值对于评估步进电机在静止时的负载承载能力非常重要。
步进电机在静止状态时能够产生力矩,这正是步进电机的一个关键特性。
这种力矩被称为静止保持力矩(holding torque)。步进电机之所以能在不通电的情况下保持一定的力矩,是因为它的结构和工作原理。
步进电机内部有多个定子绕组,这些绕组分布在定子内侧,与转子上的磁极相对应。
当定子绕组中通入电流时,会产生磁场,与转子磁极相互作用,使转子发生旋转。
即使在静止状态,如果绕组中有电流通过,产生的磁场会使转子保持在当前位置,从而产生一个抵抗外力的力矩。
静止保持力矩是步进电机选择的重要参数之一,特别是在需要高精度定位的应用场景中,比如3D打印、数控机床等,高静止保持力矩意味着电机能更稳定地保持位置,不易因外力而发生位移。
发表于 2024-8-11 17:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉Holding Torque这个英文比中文翻译更好理解,比中文更容易让人一看就懂。
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.267158 second(s), 20 queries , Gzip On.
