查看: 1328|回复: 0
高合金工具钢适合正火处理吗
发表于 2024-7-21 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具钢的热处理方式:
正火通过加热至特定温度并随后在空气中冷却,以细化晶粒和消除锻造过程中形成的不良组织,如网状碳化物。
球化退火将工具钢加热至略低于Ac1温度(奥氏体开始形成的温度),随后缓慢冷却,促进碳化物从片状转变为球状,改善材料的可加工性和为后续的淬火处理做准备。
去应力退火用于消除冷加工或切削加工过程中产生的内应力,避免后续热处理时的变形和开裂。
淬火将工具钢加热至奥氏体化温度(通常高于Ac3或Ac1),保持足够时间后迅速冷却(通常是油冷或气冷),形成硬而脆的马氏体组织,提高硬度和耐磨性。
回火淬火后,工具钢再次加热至较低的温度(根据所需硬度和韧性确定),然后缓慢冷却,以减少淬火引起的残余应力,增加韧性,稳定尺寸,同时保持一定的硬度。
淬火后进行高温回火,用于需要良好综合机械性能的工具钢,以达到较高的强度和足够的韧性。
合金工具钢也可以进行正火处理,对于合金工具钢而言,正火的主要作用:
1通过加热到适当的温度,使材料的晶粒结构变得更为细小,这有助于提高材料的强度和韧性。
2. 正火可以缓解材料因铸造、锻造或其他加工过程引入的内应力,减少变形和开裂的风险。
3. 正火后的材料硬度更加均匀,使得后续的切削加工更加容易控制,提高加工效率和刀具寿命。
合金工具钢的正火处理通常涉及到将材料加热至略高于其临界点(如Ac3点)的温度,一般为30℃至50℃以上,充分保温以确保整个截面均匀奥氏体化,之后在空气中冷却。冷却速度应当适中,以避免产生过大的冷却应力。
然而对于高合金工具钢这类钢材中含有较高比例的合金元素,它们的热处理特性与普通碳钢或低合金钢有所不同。正火的温度选择和冷却速率需要特别注意。由于合金元素的存在,高合金工具钢的相变点(如Ac1和Ac3)比普通碳钢更高,因此正火时需要加热到更高的温度,以确保材料完全奥氏体化。同时,冷却速度也会影响材料的微观结构和性能,过快的冷却可能会导致材料硬化和脆化,而过慢的冷却则可能导致粗大的珠光体或贝氏体组织形成,影响材料的力学性能。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.068433 second(s), 21 queries , Gzip On.
