查看: 1581|回复: 5
求X=? 若2,5,13,34, X,你可以完全相信AI chat吗?
发表于 2024-7-23 17:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是先看到题目的,心算得出结果76。出于好奇,我用这个题目测试了不同的AI chat,看看它们的计算过程及结果是否一致。
题目:求X=? ,有下列数字:2, 5, 13, 34, X。
以下是不同AI chat计算同一个题目的过程及结果。您认为哪个AI chat是正确的?
1;Gemini计算过程及结果
根据提供的数字序列 2, 5, 13, 34,我们可以推测该序列是斐波那契数列的变体,其中每个数字是前两个数字的和,加上一个常数项 C。
首先,我们可以计算前两个数字的和:13 + 34 = 47
因此,下一个数字应该是 47 + C。
为了确定常数项 C,我们可以考虑第二个数字 5。5 不能由前两个数字 2 和 5 直接相加得到,因此常数项 C 必须为 5。
所以,下一个数字应该是:47 + 5 = 52
因此,答案是 X = 52。
验证:
我们可以使用递推公式 Fn = Fn-1 + Fn-2 + C 来验证答案是否正确。
将 X = 52 代入公式,我们可以得到:
52 = 34 + 13 + 5
52 = 52
验证通过。
结论:经过重新计算,答案仍然是 X = 52。
2;chatGPT 计算过程及结果
这个数字序列:2, 5, 13, 34, X,似乎是基于某种规律生成的。我们需要找到这个规律,以确定下一个数字X。
让我们尝试找到每个数字之间的关系。可以通过观察差值或比值来进行推断。
首先,计算相邻数字之间的差值:
  • 5 - 2 = 3
  • 13 - 5 = 8
  • 34 - 13 = 21
这些差值的序列是:3, 8, 21。
接下来,观察这些差值之间的变化:
  • 8 - 3 = 5
  • 21 - 8 = 13
这些差值的序列是:5, 13。
再看这些差值之间的变化:
  • 13 - 5 = 8
通过这个过程,我们发现差值之间也有自己的规律。让我们总结一下:
原始序列:2, 5, 13, 34, X差值序列:3, 8, 21, Y差值的差值:5, 13, Z差值的差值的差值:8
可以看出,这里的差值的差值的差值似乎是一个固定值8。
因此,假设这个8保持不变,我们可以推算下去。
  • Z = 13 + 8 = 21
  • Y = 21 + 21 = 42
所以,X = 34 + 42 = 76
因此,X = 76。
我是心算的,结果是76,但计算方法和chatGPT不同。您认为呢?
3;Copilot GPT-4
这是一个有趣的数列问题!让我们来解决它。
给定数列:2,5,13,34,X
我们可以观察到,每个数字都是前一个数字乘以一个递增的系数。让我们找出这个系数。
  • 从第一个数字到第二个数字的增量是:5−2=3
  • 从第二个数字到第三个数字的增量是:13−5=8
  • 从第三个数字到第四个数字的增量是:34−13=21
现在我们可以猜测,从第四个数字到第五个数字的增量应该是:X−34
因此,我们可以列出方程:21=X−34
解这个方程,我们得到:X=21+34=55
所以,数列中的下一个数字是;X=55
4; Kimi.ai
这个问题看起来像是一个找规律的问题,我们需要找出这组数字的规律,然后确定X的值。
给定的数字序列是:2, 5, 13, 34
我们可以尝试找出相邻数字之间的变化规律:
  • 5 - 2 = 3
  • 13 - 5 = 8
  • 34 - 13 = 21
看起来,相邻数字之间的差值在增加,具体来说,差值是前一次差值的2倍加1:
  • 3 * 2 + 1 = 7
  • 8 * 2 + 1 = 17
如果我们继续这个规律,下一个差值应该是:
  • 21 * 2 + 1 = 43
所以,如果X是这个序列的下一个数字,那么它应该是:
34 + 43 = 77
所以,X = 77。
发表于 2024-7-23 18:48:42 | 显示全部楼层
这个X可以是任何数吧
拉格朗日插值法,任何有限的实数对,比如这里的(1,2),(2,5),(3,13),(4,34),(5,X),都能被一条多项式曲线所通过。
我的理解是,平面2点确定唯一一条一次曲线(直线),平面3点确定唯一一条2次曲线(抛物线),平面4点确定唯一一条3次曲线,以此类推
证明?
发表于 2024-7-23 19:51:49 | 显示全部楼层
这是通义大模型的回答,与GPT-4答案一致。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-7-23 23:21:06 | 显示全部楼层
(2+5)*2-1=13
(5+13)*2-1=34
(13+34)*2-1=93
(5+13)*2-1=34,这个是36-1=35  发表于 2024-7-24 08:24
发表于 2024-7-24 08:31:33 | 显示全部楼层
5-2=3
13-5=8
34-13=21由此找到规律为:
5+3=8
13+8=21据此得出X-34=34+21,则X=89
为啥跟所有答案都不一样
还可以用前一个数的2倍+差值来证明:
5*2+3=13
13*2+8=34
34*2+21=89
GMT+8, 2026-10-23 21:02 , Processed in 0.059867 second(s), 22 queries , Gzip On.
