查看: 2181|回复: 9
拉格朗日插值法用于二条曲线,二曲线关系如何?
发表于 2024-7-24 16:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近非常忙,在处理X试验数据,企图用拉格朗日插值法。X试验数据最终归结为2条曲线,在插值后的封闭区间内,2曲线之间存在什么关系?
这是chat GPT 4.0给的答案。但这不是俺要的答案,因此俺还在寻找中。在一团迷雾中隐隐约约看到迷迷糊糊的影子(方向),它可能有俺要的答案,但目前仍然一无所知。
chat GPT 4.0回答:
说法1
在拉格朗日插值法的框架内,构建的插值多项式 Pf(x)和 Pg(x) 是基于各自的离散数据点而独立构造的。因此,这两条曲线本身不一定存在直接的函数对应关系,即 f(x) 与 g(x) 之间没有由插值法直接构建出的函数映射或变换关系。(这俺完全理解,由于二曲线分别来自试验数据,和插值后构建出的函数映射或变换等更没有关系)
但两条曲线之间可能存在间接关系或关联,主要体现在以下几个方面:
  • 交点:如前所述,两条曲线的交点(即 Pf(x)=Pg(x) 的解)可能反映了在某些点上它们的值相等。这些点显示了曲线在特定 xxx 值处的相互关系。
  • 面积和差异:在某一区间内,分析 Pf(x) 和 Pg(x) 之间的差异可以揭示它们的相对位置和变化趋势。例如,计算两条曲线之间的面积,虽然不直接体现函数之间的映射关系,但可以量化它们在几何上覆盖的区域差异。
  • 数据点的共性:如果两条曲线的离散数据点在某些 x 值上共享相同或相似的 y 值,这可能暗示了曲线之间的某种关联。然而,这种共性通常是数据特征,而非拉格朗日插值本身导致的结果。
总结来说,拉格朗日插值法构造的多项式仅基于各自的输入数据点,主要目的是在这些点处准确通过。因此,插值多项式 Pf(x) 和 Pg(x)反映的是各自曲线在这些点上的行为,而不是它们之间的函数关系。是否存在对应关系,取决于原始数据及其物理或几何背景,而非插值方法本身。这些对应关系通常需要从应用背景或具体的数学模型中得出,而不仅仅是通过插值法。
说法2
拉格朗日插值法是一种数值分析方法,用于通过给定的离散数据点来构造多项式,从而近似这些点之间的关系。在处理两条曲线的情况下,使用拉格朗日插值法可以为每条曲线单独构建一个插值多项式。
如果有两条曲线 f(x) 和 g(x),并且它们在封闭区间 [a,b] 内通过某些离散点 (xi,yi)) 和 (xi,zi)来表示,其中 yi=f(xi) 和 zi=g(xi),则我们可以分别使用拉格朗日插值法构造两个多项式 Pf(x) 和 Pg(x)来近似这两条曲线:
  • 第一条曲线的插值多项式 Pf(x)是通过点 (xi,yi)构造的,它近似于原函数 f(x)。
  • 第二条曲线的插值多项式 Pg(x)是通过点 (xi,zi)构造的,它近似于原函数 g(x)。
这些多项式之间的关系可以用来研究两条曲线在区间 [a,b]内的行为,特别是在如下方面:
  • 交点:求解 Pf(x)=Pg(x) 可以得到两条插值曲线的交点,这些交点近似于原曲线 f(x)和 g(x)的交点。
  • 封闭区间内的差异:分析 Pf(x) 和 Pg(x)之间的差异(例如 Pf(x)−Pg(x)的符号变化)可以帮助理解在区间内哪个函数的值较大,以及它们的相对位置变化。
  • 面积计算:如果需要计算两条曲线之间的面积,可以通过数值积分的方法对 |Pf(x)−Pg(x)|在区间 [a,b]上进行积分。
总的来说,使用拉格朗日插值法来处理两条曲线时,构造的插值多项式 Pf(x)和 Pg(x)近似地反映了原曲线 f(x)和 g(x)的关系,包括交点、曲线之间的差异和相关的几何性质。这种方法在实际计算中是有用的,尤其是当原曲线的形式复杂或难以直接分析时。
发表于 2024-7-24 16:45:29 | 显示全部楼层
通义大模型的回答
通义大模型是啥?请大侠指点,谢谢。  发表于 2024-7-24 16:50
发表于 2024-7-24 16:51:55 | 显示全部楼层
我不很理解你处理技术问题的流程,怎么会想到这么玩的?我从来没有跟AI的技术解释打过交道,
是的,面对数据曲线后,就成了没头苍蝇,方向不明,决心大。  发表于 2024-7-24 16:59
发表于 2024-7-24 17:32:12 | 显示全部楼层
实验数据处理按我的理解,该用拟合而非插值,最小二乘法拟合(least square fit)是很常规的手段,计算方法也很直接,而且只要是一般的数学软件(matlab)或库(scipy), 函数或接口都是现成的,理解算法了,excel也可以做。关键是模型正确。
哈,这个行,面试马上就会留下,  发表于 2024-7-24 17:37
发表于 2024-7-25 08:46:28 | 显示全部楼层
拉格朗日插值等各种算法主要是用来构建基础模型用的。比如CAD中插值空间曲线。一般来说都要形成一组或几组标准基函数模型,用的时候根据尺度筛选使用。B样条函数也是建立在插值函数思想上的。
多项式拟合:最小二乘、拉格朗日插值、牛顿插值
https://blog.csdn.net/Loveoptics/article/details/137425191
https://blog.csdn.net/qq_41606378/article/details/122093808
螺旋大侠说的很对,输出控制基本上也是离散点输出,属于再次离散化。之前的拟合相当于把采样离散数据拟合为类似模拟量的准连续数据。  发表于 2024-7-25 09:37
样本数据是离散的,先拟合,通常,后面还需要离散数据作为输出,这时候就要插值。在设定误差范围内或工艺允许条件下再离散化。  发表于 2024-7-25 09:20
GMT+8, 2026-10-23 21:15 , Processed in 0.061599 second(s), 22 queries , Gzip On.
