查看: 1718|回复: 5
液压扭转缸故障
发表于 2024-7-26 12:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个液压扭转缸,神领(shenlead)牌子的,出故障,送到陕西西安去维修。
拆开发现,里面磨损很严重。
都说液压轴承是低磨损,低噪音,这看来液压轴承不靠谱啊
不知道磨损的原因是什么?
是运转前液压油没到压力,还是轴端受到了很大的径向力,超出范围?
有没有大侠分析下
发表于 2024-7-26 12:47:12 | 显示全部楼层
1,原始液压油的洁净度问题,
2,偏载没有监测,油膜轴承是不适合低压的,采用油膜轴承必须有一定速度,低速会无法建立油膜的,这东西,接触摩擦有一次,就会呜呼,
3,我玩这个,是这样的,首先,需要采用静压,类似机床导轨,这个是分区多瓣供油,保证建立油膜,再就是监测,绝对不可以干摩擦,
上监测,位置测量,噪声频谱监测,  发表于 2024-7-26 13:07
谢谢分析。这个说是采用了静压轴承,但是运转起来后,无法确切地知道里面到底是有没有金属与金属在摩擦。  发表于 2024-7-26 12:53
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-7-26 16:09:41 | 显示全部楼层
静压轴承的话,看不到节流方式。
最基本的,静压压力要检测,就近检测。
端面平面度不错。
发表于 2024-7-27 10:54:25 | 显示全部楼层
八爷说的很对,一看就是重要的缸,要有自己的数据。最基本的油液清洁度,压力监控数据肯定要有的。
GMT+8, 2026-10-23 20:36 , Processed in 0.250601 second(s), 22 queries , Gzip On.
