查看: 1960|回复: 3
铝型材散热片的鳍片密一点还是稀一点好?
发表于 2024-7-27 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://wenku.baidu.com/view/69668e639b6648d7c1c746bb
这篇文章解释了你的疑问,铝型材散热片鳍片密度与散热功率之间没有直接的公式可以遵循。因为它们之间不是一个简单的线性关系,涉及到多种传热方式。
铝型材散热片的鳍片密度(即鳍片的疏密程度)对于散热性能有着重要影响。鳍片的作用是增加散热面积,从而提高热交换效率。鳍片越密集,理论上散热面积越大,散热效果会更好。然而,鳍片过密也会带来一些问题,比如空气流动阻力增大,导致实际散热效果降低。因此,鳍片的最佳密度需要根据具体的应用场景来确定。
如果气流速度足够高,则较密的鳍片能够更好地利用这个优势,提高散热效率;但如果气流速度较低,过于密集的鳍片会导致气流阻力增加,反而降低散热效果。
不同的应用场景对散热的要求不同,例如在空间有限的环境中可能需要使用较密的鳍片来最大化散热面积,而在空间较为宽松的情况下,可以选择较稀的鳍片。
散热片的散热能力主要由其热阻决定,而热阻又取决于散热片的设计参数,包括鳍片的密度、形状、材料的导热系数、以及空气的流速等因素。鳍片密度与散热功率之间没有一个简单的线性关系。实际上,鳍片的最佳密度需要通过理论计算结合实验验证来确定。
发表于 2024-7-27 09:33:36 | 显示全部楼层
哈,这不是线性关系,需要画出图,建立原始计算模型,记入发热功率,周围气流速度,建立热动势与周围空气的散热梯度场的计算关系,才能解,
非常明确解这些的,开价100万会立即被人家捉住,当场就给你合同
哈哈哈我们也有接触这些,我要流口水了。  发表于 2024-7-27 13:15
啊,我正在学这些,一看这价钱更有劲了  发表于 2024-7-27 09:56
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.071036 second(s), 22 queries , Gzip On.
