查看: 2243|回复: 0
简介液氮冷冻去毛刺设备
发表于 2024-7-27 14:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮冷冻去毛刺设备是一种用于去除注塑件、橡胶制品、金属铸件等零件上多余毛刺或者飞边的专业设备。这种设备利用液氮的极低温度(大约-196°C)使材料在短时间内变得非常脆硬,然后通过物理方法去除这些脆化的毛刺。
液氮冷冻去毛刺设备在毛刺脆化后,多使用高速喷射冷冻粒子或高分子弹丸的物理方法去毛刺。具体来说,这种设备通过液氮的超低温使橡胶、塑料制品、锌镁铝合金等材料的飞边(或毛刺)迅速发生脆化,而在制品本身还未脆化的时间段内,利用高速喷射出的冷冻粒子或高分子弹丸撞击制品的毛刺(或飞边),从而达到高质量、高效率地去除毛刺的效果。
这种方法之所以有效,是因为在低温条件下,材料的脆性增加,更容易被物理方式去除。同时,由于液氮的低温作用时间相对较短,且对制品本身的影响有限,因此可以在去除毛刺的同时保持制品的物理化学特性不变。
液氮冷冻去毛刺设备的成本不低,一款160L的液氮去毛边机冷冻去毛刺机的厂家报价大约为35,005元人民币。这个价格会根据不同的运行成本包括液氮的费用、电力消耗、维护保养费用等。液氮作为制冷剂的成本相对较高,因此液氮的消耗量会直接影响运行成本。电力消耗通常较低,因为这类设备的主要能耗在于液氮的蒸发吸热过程。维护保养费用包括定期更换磨损部件、清洁设备、校准仪器等。
GMT+8, 2026-10-23 10:07 , Processed in 0.316222 second(s), 21 queries , Gzip On.
