查看: 2794|回复: 0
关于肖克莱不全位错的几个概念
发表于 2024-8-4 09:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这段话中涉及了许多个材料科学晶体结构的基本概念,首先要搞清楚这些基本概念的意义。
“fcc晶体”是面心立方晶体结构(Face-Centered Cubic,简称FCC),FCC结构的晶胞是一个立方体,在每个立方体角顶有一个原子,在每个立方体的六个面上的中心各有一个原子。
每个角顶的原子与相邻面心上的原子共享。每个面心上的原子与相邻的四个角顶原子以及对面的面心原子共享。
每个原子周围有12个最近邻的原子,因此FCC结构的配位数是12。
FCC结构是一种非常紧凑的排列方式,其致密度约为74%,意味着晶胞空间的74%被原子占据。
FCC结构可以用一个简单的立方体来描述,其中边长a是晶格常数。晶胞中原子的半径r与晶格常数a的关系可以通过几何计算得。
FCC结构具有良好的塑性变形能力,这得益于它的滑移系。在FCC结构中,滑移平面通常是密排面{111},而滑移方向则是<110>方向。
FCC结构也可以视为ABCABC...层状堆垛的一种特例,其中每三层原子的排列顺序重复出现。
hcp晶体指的是六方密堆积结构(Hexagonal Close-Packed,简称HCP),HCP结构的晶胞是一个六方柱形,上下底面是正六边形。
在每个底面的六个角上各有一个原子,并且在底面中心还有一个原子。在晶胞的中心高度位置有一组三个共面的原子。这种排列方式使得HCP结构的致密度达到74.05%,与面心立方(FCC)结构相同。
HCP结构有两个主要的晶格参数,一个是底面边长a,另一个是晶胞的高度c。这两个参数之间的比例关系对于确定结构的稳定性很重要,通常c/a比值接近1.633。
每个原子周围的最近邻原子数量为12,与FCC结构相同。
HCP结构可以视为ABAB…层状堆垛,其中A层和B层分别代表不同的原子排列方式,且这种堆垛模式是周期性重复的。
HCP结构中的滑移系较少,通常只有{0001}<11-20>和{10-10}<11-20>两种,这限制了材料的塑性变形能力。
肖克莱不全位错并是一种晶体缺陷类型,特别是在面心立方(FCC)和六方密堆积(HCP)晶体结构中出现的一种特殊的位错类型。
肖克莱不全位错(Shockley partial dislocation)是指在面心立方晶体中,柏氏矢量为1/6原子间距的不全位错。在HCP晶体中,肖克莱不全位错的柏氏矢量也是特定的比例。
不全位错的柏氏矢量小于完全位错的柏氏矢量。对于FCC晶体中的肖克莱不全位错,其柏氏矢量通常为b =a/6〈112〉其中a是晶格常数。
在肖克莱不全位错的存在下,晶体的某一层会偏离正常堆垛顺序,形成层错区域。
肖克莱不全位错可以滑移,但是不能攀移(对于刃型不全位错)或交滑移(对于螺型不全位错)。
形成这种位错的原因是在晶体中,当局部区域经历不均匀的应力时,会产生不全位错来释放这种应力。单位位错在某些条件下可以分解成两个肖克莱不全位错,形成扩展位错,这样可以降低系统的能量。不全位错可以在滑移面上滑移,这是它们的主要运动方式。
在FCC晶体中,一个完全位错可以分解为两个肖克莱不全位错。
在HCP晶体中,肖克莱不全位错可能具有不同的柏氏矢量。
堆垛层错(Stacking Fault)是一种晶体结构中的面缺陷,它发生在晶体层的正常周期性重复堆垛顺序出现错误的时候。这种错误堆垛导致沿特定平面(层错面)两侧的原子排列出现偏差。
堆垛层错常常与不全位错的活动相关联,尤其是在FCC和HCP结构中。
当一个完全位错分解为两个或多个不全位错时,会在中间形成一个层错区域。
形成堆垛层错需要消耗一定的能量,这部分能量称为堆垛层错能。
SFE的大小对材料的变形行为有重要影响,低SFE的材料更容易形成层错,因此在塑性变形过程中表现出不同的行为。
在面心立方结构中,正常的堆垛顺序可以是ABCABC... 如果出现ABAB... 或者ACAC...,那么在这些位置就会形成堆垛层错。
在六方密堆积结构中,正常的堆垛顺序是ABABAB... 如果出现ABCBAB... 或者ABABCA...,那么在这些位置也会形成堆垛层错。
位错是一种线缺陷,意味着在晶体内部有一条线沿着这条线周围的原子偏离了理想晶体的完美排列。
每个位错都有一个与之相关的柏氏矢量(Burgers vector),它表示由于位错的存在而导致的晶体结构局部畸变的程度。柏氏矢量的大小和方向决定了位错的性质以及它如何影响周围原子的排列。
"a/2"表示柏氏矢量的长度是晶格常数的一半。
  "<110>"表示柏氏矢量的方向,即沿着晶体中的[110]方向。
在面心立方(FCC)结构中,最短的非共线柏氏矢量是a/2<110>,其中"a"是晶格常数。
   - 这意味着位错的柏矢量方向与晶体中的<110>晶向一致,其长度为晶格常数的一半。
在FCC晶体中,/2<110>全位错通常指的是螺型位错或混合型位错。
螺型位错的特点是位错线沿着晶体的一个轴(通常是[001]轴),而伯格斯矢量则垂直于位错线且沿着<110>方向。
全位错可以通过位错线的移动来改变晶体的形状,这是材料塑性变形的基础。
外力作用下,位错可以沿着特定的晶面滑移,从而导致材料发生永久变形。
在某些情况下,全位错可以分解成两个或多个部分位错(也称为不全位错),这种分解过程被称为位错反应。例如,在FCC晶体中,a/2<110>全位错可以分解为两个1/6<112>部分位错,并在它们之间形成一个堆垛层错区。
在材料科学中,析出物是在热处理过程中从基体中析出的第二相颗粒。这些析出物通常具有不同于基体的晶体结构,而它们的存在可以显著影响材料的物理和机械性能。hcp晶体析出物是指在某种材料中形成的六方密堆积(Hexagonal Close-Packed, HCP)结构的析出相。
hcp晶体析出物通常是在合金材料经过热处理后形成的新相。例如,在一些镁合金中,时效处理会导致从基体中析出HCP结构的粒子。这些析出物对材料的硬度、强度和韧性有显著的影响。
hcp晶体(密排六方晶体)的密排面是指晶体结构中最紧密排列的一组平面。在hcp晶体结构中,原子是按照六方密堆积的方式排列的,其中每个原子周围都有12个最近邻原子。
hcp晶体的密排面通常是{0001}面族,有时也被简化表示为{001}或(0001)。这意味着所有平行于六方晶胞底面的平面都是密排面。在hcp结构中,这些平面内的原子排列非常紧密,形成了最密集的排列方式。
hcp晶体的这些密排面上的原子密度最高,即单位面积上的原子数最多。
由于原子排列紧密,这些面也是晶体结构中最稳定的面。
在变形过程中,这些密排面往往是最容易发生滑移的面,因为它们之间的相互作用力相对较小,易于滑动。
在hcp晶体中,除了密排面之外,还有密排方向。hcp晶体的密排方向通常是1120方向,这表示的是晶体中最密集排列的方向。
在fcc晶体中,(111)面是最密排的面,意味着这些面上的原子排列非常紧密。 (111)面也是最容易发生滑移的面之一,因为这些面上的原子间的相互作用力较小,使得原子更容易沿着面滑动。
位错是一种线缺陷,会增加晶体内部的能量。
全位错的能量较高,因为它涉及到较大的原子重排。
不全位错的能量较低,因为它们涉及较小的原子重排。
物质系统倾向于以能量最低的状态存在。全位错分解为两个不全位错并形成一个堆垛层错,实际上是系统降低能量的方式之一。
当全位错分解时,两个不全位错的柏氏矢量之和等于原来的全位错的伯格斯矢量。这意味着分解过程中柏氏矢量得到了“分割”。
在(111)面上,两个不全位错能够以一种特定的排列方式形成,这样它们之间的距离正好对应于(111)面上原子层的距离。这种排列方式保证了不全位错之间的堆垛层错区域能够与周围的晶格相匹配。
了解到这些概念之后,就可以对这句话有了一个初步的了解。
在fcc晶体中,a/2<110>全位错能够在(111)晶面上分解成由两个肖克莱不全位错相夹的堆垛层错。这个堆垛层错实际上是hcp晶体的四个密排面,所以它能作为一个hcp晶体析出物的潜在形核位置。
中心意思是堆垛层错作为析出物的潜在形核位置。
之所以能够作为析出物的潜在形核位置,是因为密排面的能量通常比其他面低,因为它们包含最多的相邻原子,从而具有最强的相互作用力。这意味着密排面更稳定,更倾向于形成。
在密排面上形核所需的能量(形核位垒)较低,因为较少的新表面需要形成。新表面的形成意味着能量的增加,而在密排面上形成新相可以最大限度地减少这种能量的增加。
当新的hcp相在母相中析出时,密排面提供了最佳的结构匹配。这意味着母相和新相之间的晶格失配最小,从而降低了界面能。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.058444 second(s), 21 queries , Gzip On.
