查看: 2832|回复: 8
激光干涉仪精度问题
发表于 2024-8-12 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在查看气浮导轨平台,(
X轴:300mm  Y轴:300mm,
重复定位精度,
X轴:±0.3μm   Y轴:±0.3μm,国内某品牌)(
X轴:300mm  Y轴:300mm,
重复定位精度,
X轴:±0.15μm   Y轴:±0.15μm,PI)国内我咨询是用 XL-80激光干涉仪 ,PI的不知。我个人查找的资料
XL-80激光干涉仪保证(
±0.5 ppm的线性测量精度),阿贝误差(角度1″(4.8um/1000mm)在50mm偏置距离下引起的误差大约是0.24um。)、环境因素、余弦误差、 死程误差等,激光干涉仪测量气浮平台的精度是不是值得怀疑?此外还有没有别的测量工具
发表于 2024-8-12 11:28:31 | 显示全部楼层
如果有更高的定位精度需求,可以试试电容式传感器,电感式传感器
发表于 2024-8-12 11:57:17 | 显示全部楼层
重复定位精度和线性精度是不一样的,激光干涉仪看重复定位精度绰绰有余。你计算的0.24微米是线性误差
 楼主| 发表于 2024-8-12 13:34:37 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2024-8-12 11:57
重复定位精度和线性精度是不一样的,激光干涉仪看重复定位精度绰绰有余。你计算的0.24微米是线性误差 ...
绝对定位精度X轴:±0.5μm   Y轴:±0.5μm 这个应该有影响吧?
大佬 还在三门峡吗  发表于 2024-8-12 21:30
你在意的是驱动系统的精度,我一看到气浮就先想到了行走直线度什么的  发表于 2024-8-12 16:31
你不是算的最大0.24吗?也满足要求啊  发表于 2024-8-12 16:29
发表于 2024-8-12 15:54:41 | 显示全部楼层
不用那么复杂,给你个雷尼绍技术的电话,问一下啥都会告诉你。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-8-12 16:57:58 | 显示全部楼层
是检测用吧?用雷尼绍就行了。主要是得按规范用,环境恒温恒湿气场稳定,定温24小时后,开干。禁止喧哗打闹,无关人员清场,注意饮食,把屁憋住。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.068554 second(s), 22 queries , Gzip On.
