查看: 2079|回复: 0
相对编码器的柵点有几个?
发表于 2024-8-12 11:41:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
你能问出几个这种话来就证明你对相对编码器一无所知啊,别说几个了,几十个都不行。
相对编码器(也称为增量型编码器)并不直接记录绝对位置信息,而是通过输出脉冲的变化来反映轴的旋转方向和位移量。相对编码器的核心部件之一是光栅盘,其上刻有许多等间距的栅线(柵点),这些栅线与固定不动的光电检测装置相互作用,产生脉冲信号。柵点的数量(即光栅盘上的栅线数)直接影响着编码器的分辨率,即每转一圈所产生的脉冲数。柵点越多,分辨率越高,定位精度也就越高。
典型的柵点数量可以从几百到几万个不等,比如500线适用于一般的定位和速度反馈需求。1000线提供更高的分辨率,适用于需要更精细控制的应用场景。5000线或更多适用于要求极高精度的位置控制场景。
相对编码器(增量型编码器)中的“零脉冲”(也称作“参考脉冲”或“Index脉冲”)是一种特殊的脉冲信号,用于提供一个固定的参考点或起始位置的信息。在一个完整的旋转周期内,相对编码器(增量型编码器)只会产生一个零脉冲(Index脉冲)。这是为了确保每个旋转周期都有一个明确且唯一的参考点或起始位置。
GMT+8, 2026-10-23 09:06 , Processed in 0.265065 second(s), 21 queries , Gzip On.
