查看: 1585|回复: 0
球化退火与Ac1的关系
发表于 2024-8-13 08:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过几本外国教材就糊涂到这程度,你他妈能分清楚ac1和acm的区别吗。
球化退火与Ac1(Austenite critical temperature 1)有着直接的关系,Ac1是铁碳合金相图中珠光体向奥氏体转变的起始温度,即铁素体和珠光体开始转变成奥氏体的最低温度。在球化退火中,加热温度的选择至关重要,通常这个温度会设定在Ac1以上20-40°C或接近Acm(碳化物开始溶解的温度)减去20-30°C。
选择Ac1以上的原因是加热到Ac1以上使得部分珠光体转化为奥氏体,而未溶解的碳化物则成为后续冷却时球状渗碳体形成的核。
如果温度过高,所有碳化物都会溶解,冷却时可能会形成连续的网状碳化物,这反而不利于球化效果。因此,温度控制在Ac1以上但不过高,以确保只有部分碳化物溶解,有利于球状碳化物的形成。
接近Acm(碳化物开始大量溶解的温度)减去20-30°C作为球化退火的加热温度,主要是为了优化碳化物的形态和分布, Acm温度是铁碳合金相图上碳化物开始大量溶解于奥氏体中的温度点。在球化退火过程中,如果温度接近但略低于Acm,可以确保大部分原位的碳化物(如Fe3C)不完全溶解,而只是部分溶解,这样在随后的冷却过程中,这些未完全溶解的碳化物将以球状形式重新析出,形成球状碳化物,从而提高材料的塑性和韧性。
如果加热温度过高,超过了Acm,碳化物将完全溶解于奥氏体中。在随后的冷却过程中,碳化物可能会以网状而非球状形式析出,这种网状结构会显著降低材料的韧性,增加脆性,对材料的机械性能造成不利影响。
所以要抓住不完全溶解,部分溶解这个关键,而不是拘泥于什么温度之上,什么温度之下。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.533378 second(s), 21 queries , Gzip On.
