查看: 1661|回复: 1
反渗透净水器高压泵前面的压力控制器有什么用?
发表于 2024-8-15 08:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
经半先生提醒,重新编辑如下。
调节压力:反渗透膜需要一定的压力才能正常工作,压力控制器确保提供给反渗透膜的压力稳定,以优化其过滤效率。
保护系统:如果系统中的压力过高,可能会损坏反渗透膜或其他组件。压力控制器可以监测压力,并在压力超过设定值时自动关闭高压泵,以防止损坏。
自动启动和停止高压泵:当净水器需要工作时,压力控制器会根据水箱中的水位或压力变化自动启动高压泵。当水箱满了或不需要水时,它会自动停止高压泵。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-8-15 09:25:59 | 显示全部楼层
你说反了,泵前压力开关是检测进水压力,因为接的是自来水,压力低说明进水阀门没开或供水不够,泵不启动。膜后压力开关是检测储水罐压力,水满后管道压力增高说明储水罐水满了,可以停机了。压力低说明水被用了,需要启动制水。
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 1.050128 second(s), 21 queries , Gzip On.
