查看: 1800|回复: 6
说说污水处理,A/A/O
发表于 2024-8-17 09:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级物理,格栅,沉砂,提升泵,不提了;
二级生物,典型的,去除BOD,脱氮除磷,就是AAO,初沉+二沉,剩余污泥,出水,后面的SBR,CASS都是变种;
三级和深度,去固悬,脱盐,消毒,与给水工艺重合;
再往干净走,多介质过滤,离子交换,吸附,RO,EDI,就是电厂的化水,电子半导体和医药的纯化水,注射用水了。
先吐槽一下。
一大堆非金属管道,一碰就要破的样子,看起来就特别low。
现场的那些撬块,比如自动加药,次钠发生器,反渗透+EDI,那些梁柱,细胳膊细腿,弱不经风的样子,又歪又斜,硬怼上去的管道,真丑。
人家压缩机的撬块,“松软地基”考虑“条形基础”,“筏板基础”,那大底梁,加劲肋布置的,那吊耳,漂亮,梁柱,抗水平荷载的斜撑,100的H型钢,装车上楼都很方便,暴力美学,看着就好看。
就像张局座,见了阿帕奇,一个劲儿说,这飞机好,漂亮。
工艺理解,就是废水放进去,有有机物,含氮,含磷,这些恰好是微生物的食料,微生物吃了,繁衍,作为活性污泥沉了,然后就排走,人干的事情就是典型的“过河拆桥”,“污水净,细菌死”。
细菌,还有化学式,C5H7O2N,分子量113,探舞轻骑养二蛋,一个跳探戈舞的轻骑兵养了两个蛋。
说工艺设计计算,构筑物尺寸,曝气量,排泥。
上来,先干BOD。
根据经验值定SVI30,这参数跟回流污泥的MLSS浓度,Xr,就是个倒数关系,倒腾一下单位,计算出Xr。
假定来水不含微生物,进水Q,污泥回流比R,污泥回流RQ,物料衡算,(RQ+Q)*X=QR*Xr,曝气池里面的MLSS浓度,就是参数X,就知道了。
然后污泥负荷法。
根据经验值定负荷率Ls,就是单位量的BOD5,需要多少MLSS。
进出BOD差值,负荷率Ls,自然能算出多少MLSS,MLSS的浓度X已经清楚,曝气池体积V多大自然也就确定了。
还有一种就是污泥龄法。
所谓污泥龄θc,就是待多长时间。池子体积V,MLSS浓度X,总泥V*X,每天排ΔX,那θc=V*X/ΔX。
那么要求V,污泥龄θc是个经验值,曝气池里面的MLSS浓度X已经算出来了,只要求得ΔX就行。
微生物吃了饭,不白吃,要长的。
吃了ΔS的BOD,长了ΔX,ΔX/ΔS=Yobs,表观产率Yobs,就是效率,这个值能计算。
曝气,就是给池子了吹泡泡,溶氧。
溶的样,一方面氧化BOD,一方面微生物自己用了,系数都是经验值,计算出总需氧量。
总需氧量,折合成标准条件下的供氧,再考虑氧利用效率,空气中氧含量,自然能算出需要多少空气。
排泥ΔX不说了。
接着是脱氮。
脱氮,假定污水不含硝态氮,用总凯氏氮表示,出水不含氨氮,用总氮表示。
入口总凯氏氮TN1,出口总氮TN2,能确定脱氮率η。
涉及到仨菌种,氨化细菌,(亚)硝化菌,一个是反硝化菌。
对于有机氮,氨化细菌,异养菌,利用水解酶,把它水解成氨氮和有机酸。
跟人差不多,光吃蛋白质不补碳水,利用氨基酸氧化供能,浪费宝贵的氨基酸,能量少不说,氨基脱下里,变成尿素,尿酸,祸害肝肾,同时尿的氨骚味重。
(亚)硝化菌,都是自养菌,氨氮,在好氧条件下,作为电子供体,被氧化成为硝态氮。
反硝化菌,异养菌,硝态氮,在缺氧条件下,有机物作为电子供体,硝态氮是电子受体,被还原为氮气,冒泡就排走了。
反硝化和硝化,消耗BOD,就是碳源,硝化消耗碱度,反硝化产生碱度,都有比例对应关系,不够的,要投加。
这个硝化液有一个内回流,从好氧池回流到缺氧池,氮气泡泡最终从缺氧池里跑出去。
系数用r表示算了。
进水凯氏氮TN1,出水TN2,硝化液回流比r,污泥回流比R,进出量都是Q,还是物料衡算,Q*TN1=(Q+rQ+RQ)*TN2
不简化了,反正就是脱氮率η,跟硝化液回流比r,有对应关系。
最后说除磷。
主要菌种,就是聚磷菌。
聚磷菌,在好氧条件下,把磷吃了,自己就成了活性污泥,就是好氧吸磷。
然后污泥回流到厌氧池,在厌氧池中把磷再吐出来,自身合成PHB。PHB用处,就是等到好氧池的时候,聚磷菌争吃的争不过别的菌种,但氧化PHB分解释放能量也大,能吃更多磷,合成细胞质。
把泥及时排走,磷就除去了。
池子总容积算出来,按经验系数分成厌氧VAP,缺氧VAN,好氧VO,分好,校核一下氮磷负荷。
进出水管道,供氧管网,就是施工详图,不说了。
供氧风机,用罗茨或者离心;药剂,碳源,PH调节。
污泥就进入污泥处理单元。
发表于 2024-8-17 10:19:59 来自手机 | 显示全部楼层
说挺好的,老弟!玩这些东西,不在于现在你说的,而是人家问话,就是你随机应变的能力,我说个例子,比如玩到沉降了,你玩过铁盐是吧!我们知道,现在的是铝盐,差多少,妮说个例子数据,一听,我操怎么打沉淀池?放不下,上分离吧!工艺就转折了,离心机多少钱?进口压滤机多少钱?订货周期多久,
这些东西就这样,随时改变,比如废酸出来,水法出污泥过多,不行,改火法,活法忒贵,改回水法,
你说不给你总包给你总咨询?接吗?看见了?这是
好 没有数据就追 偷摸拐骗都要找到 有了就顶住八爷问了 不说五万的椅子 三万不愁!!  发表于 2024-8-17 11:28
沉淀固悬,铝盐和铁盐两种助凝剂,同样条件,沉淀有多大差距,没有做过混凝试验,这就没数据了。  发表于 2024-8-17 11:00
这个要看截留粒径。牛顿/艾伦/斯托克斯,确定沉降速度u,定池深H,沉降时间t,根据流量,池子平面和断面尺寸就定了。  发表于 2024-8-17 10:52
发表于 2024-8-17 22:37:34 | 显示全部楼层
煤矿井下小于0.2mm以下的煤水混合物有什么快速分离办法吗?
旋流再压滤  发表于 2024-8-17 22:40
GMT+8, 2026-10-23 12:10 , Processed in 0.074011 second(s), 23 queries , Gzip On.
