查看: 1619|回复: 0
怎么让焊渣难以附着在二保焊的导电嘴上?
发表于 2024-8-19 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常使用氩气与二氧化碳的混合气体作为保护气体。调整好两种气体的比例,一般情况下,较高的CO2比例会增加飞溅,而较高氩气比例则有助于减少飞溅。
适当的电流和电压设置对于减少飞溅至关重要。电流过高会导致金属过度熔化并产生更多飞溅;电压过低可能导致电弧不稳定。需要根据材料厚度及类型调整至推荐值。
确保焊接前工件表面干净无油污、锈迹等杂质,这样可以避免因杂质引起的额外飞溅。
使用特殊导电嘴通常采用特定材质或者表面处理技术,能够有效地降低焊渣粘附的可能性。
焊枪与工件之间保持合适距离也很重要。如果太近可能会导致过多热量积累并引起飞溅,而过远又会使电弧变得不稳定。
选用低飞溅倾向的焊丝也能有效减少导电嘴上的焊渣沉积。一些特殊涂层或合金成分可以帮助改善这个问题。
减少飞溅的二保焊导电嘴产品有什么特点?
特殊材料
表面处理
几何形状优化
导电性优化
一些高端的导电嘴包含磁环或者其他特殊装置,以帮助稳定电弧,减少飞溅。
GMT+8, 2026-10-23 10:45 , Processed in 0.086269 second(s), 21 queries , Gzip On.
