查看: 1948|回复: 0
二氧化碳气体保护焊与mag焊接的不同
发表于 2024-8-20 15:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAG焊接(Metal Active Gas Welding)是一种熔化极活性气体保护电弧焊的方法。这种焊接技术使用连续送进的焊丝作为电极,并通过电弧产生的热量来熔化焊丝和母材,形成焊接接头。MAG焊接的特点是使用一种或多种气体作为保护介质,这些气体可以是惰性气体(如氩气)或是活性气体(如二氧化碳)的混合物。
通常使用80%氩气+20%二氧化碳的混合气体作为保护气体,但也可以使用其他比例的混合气体。
焊丝是可消耗的,并且通常含有适当的合金元素以改善焊缝的性能。
MAG焊接适用于多种金属材料,包括但不限于碳钢、低合金钢、不锈钢等。
可以进行平焊、立焊、横焊和仰焊等多种焊接位置的作业。
可以根据不同的焊接电流和保护气体类型实现短路过渡、滴状过渡、喷射过渡和脉冲喷射过渡等形式。
MAG焊接与MIG焊接的区别主要在于保护气体的不同,MIG焊接通常使用纯氩气或其他惰性气体作为保护气体,而MAG焊接则使用含有活性气体的混合气体。
二氧气体保护焊几乎只使用二氧化碳(CO₂)作为保护气体。CO₂气体本身具有氧化性,可以防止空气中的氧气对熔池造成不良影响。但是,由于CO₂的存在,焊接时会产生较多的飞溅。但其成本相对较低,适合焊接碳钢和低合金钢等材料。
MAG焊接由于使用的气体混合物中包含惰性气体,因此焊接过程更加稳定,飞溅较少,焊缝外观也更加美观。此外MAG焊接还可以用于焊接更广泛的材料。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.091463 second(s), 22 queries , Gzip On.
