查看: 1505|回复: 0
钻孔的已加工面在哪
发表于 2024-8-22 15:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这都哪来的大聪明啊,上学的时候没学过《金属工艺学》吗。
零件的已加工面指的是在机械加工过程中,已经被切削、磨削、铣削等加工方法处理过的表面,这些表面通常具有更高的尺寸精度、表面粗糙度和几何形状精度。已加工面是零件上用于与其他零件配合、保证机械性能和满足功能要求的表面。
在钻孔零件中,已加工面通常指的是孔的内表面,这个表面在钻孔操作之后已经完成了加工。对于孔来说,已加工面应该具有所需的直径精度、圆柱度、直线度和表面粗糙度。如果孔还需要进行进一步的加工,比如铰孔或镗孔来提高精度或改善表面质量,那么这些操作完成后的表面同样被视为已加工面。
零件的待加工面是指那些在机械加工过程中尚未经过切削、磨削、铣削等加工方法处理的表面,这些表面在加工前可能存在铸造、锻造或其它成型过程中产生的毛刺、氧化层、不均匀的表面粗糙度等问题。待加工面需要通过后续的机械加工来达到设计要求的尺寸精度、表面粗糙度和几何形状精度。
在钻孔之前,零件上预定的孔位置处的表面就是待加工面。这个表面可能是由铸造、锻造或其它方法形成的,通常表面粗糙、不均匀,并且可能存在氧化层或其他瑕疵。在钻孔之前,这个表面可能需要经过清洁、去毛刺、打标定位等预处理步骤,以确保钻孔过程能够准确进行并达到设计要求。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.065688 second(s), 21 queries , Gzip On.
