查看: 1550|回复: 0
他mb的滑动轴承不分类了
发表于 2024-8-24 08:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这他mb的叫什么轴承的分类,滑动轴承就一种吗。
他mb真好意思,连敷衍都没有。
滑动轴承可以根据不同的标准进行分类:
比如按照结构分类有:
圆柱形滑动轴承轴瓦呈圆柱形。
平面滑动轴承,由两个平行表面组成。
多油楔滑动轴承轴瓦上有多个油楔以提高承载能力。
斜平面轴承轴瓦为斜面,有助于形成油膜。
可倾瓦块径向轴承瓦块可以倾斜,适应轴的偏移。
可倾瓦块止推轴承用于承受轴向载荷,并且瓦块可以倾斜。
浮环轴承利用浮动环来形成油膜。
箔片轴承使用金属箔片作为轴瓦。
螺旋槽轴承轴瓦上有螺旋槽帮助形成油膜。
再比如根据摩擦状态分类:
非液体润滑轴承依靠干摩擦或者固体润滑剂来减少摩擦。
动压润滑轴承通过轴的旋转在轴与轴承之间形成一层润滑油膜来实现润滑。
静压润滑轴承通过外部供给的压力油强制形成油膜来实现润滑。
又比如根据承受载荷的方向分类:
径向(向心)滑动轴承主要承受径向载荷。
推力(轴向)滑动轴承主要承受轴向载荷。
径向止推滑动轴承同时承受径向和轴向载荷。
又或者根据材料和结构分类:
非金属滑动轴承通常以塑料轴承为主。
金属滑动轴承
三层复合轴承例如钢背覆以减摩合金的结构。
单金属轴承由单一金属材料制成。
双金属轴承由两层不同金属组成的结构。
其他的分类方式
整体式滑动轴承轴承座和轴瓦为一体式结构,不易拆卸。
剖分式滑动轴承轴承座和轴瓦可以分开,便于安装和拆卸。
自动调心式滑动轴承轴瓦具有自动调节中心的功能。
可倾瓦块滑动轴承瓦块可以倾斜,适应轴的偏移。
根据润滑剂种类分类
利用流体动压原理润滑。
通过外部供给的流体静压来润滑。
使用气体作为润滑剂。
使用固体润滑剂。
轴承本身含有润滑剂或具有润滑性能的材料。
滚动轴承分类同样不是图示中那么简单,只能说明他mb在摸鱼呢。
GMT+8, 2026-10-23 08:47 , Processed in 0.058455 second(s), 21 queries , Gzip On.
