查看: 2874|回复: 11
滚压与辊压的区别
发表于 2024-8-29 09:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 滚压与辊压的区别是什么  网上找不到这样的资料 是一个意思吗
发表于 2024-8-29 12:00:14 | 显示全部楼层
然而对比上面的chatgpt,国产的通义大模型似乎没那么多的废话
这就证明chatgpt那纯粹是英译汉导致的一堆废话
wf2725864 + 3
发表于 2024-8-29 09:55:12 | 显示全部楼层
依据审定公布名词数据库:精确
辊压(rolling),来源:电气工程名词
滚压(rolling),
来源:机械工程名词
定义:用滚压工具对金属坯料或工件施加压力,使其表面产生塑性变形,从而将坯料成形或使工件表面变光滑的加工方法。
来源:材料科学技术名词
定义:用高硬度的滚珠或滚轮使工件表层产生弹塑性变形,从而提高表面硬度和疲劳寿命的工艺。
来源:编辑与出版学名词
定义:胶印机橡皮布滚筒和印版滚筒或压印滚筒在压力下相对滚动。
滚压成形(roller forming),来源:海峡两岸材料科学技术名词,定义:---  发表于 2024-8-30 09:01
依次进行弯曲成形,最后得到所需截面形状制品的加工方法。  发表于 2024-8-30 08:58
辊压成形(roll forming),来源:冶金学名词,定义: 由金属带经常温塑性弯曲而制成型材的工艺。金属带材通过数组带有型槽的辊轮,依次进行弯曲成形,...   发表于 2024-8-30 08:58
wf2725864 + 3
发表于 2024-8-29 09:47:45 | 显示全部楼层
滚压是一种表面处理工艺,比如强化,压花,微变形,表面化,
辊压是一种压力加工工艺,大变形,改变材料性状
从尺度上看,一个是工具与材料相比尺寸较小(滚压局部强化);另一个是工具与材料宽度相仿(辊压轧制,跟擀面条类似)。  发表于 2024-8-29 17:53
好的,感谢大侠 明白了  发表于 2024-8-29 09:50
wf2725864 + 3
发表于 2024-8-29 10:09:26 | 显示全部楼层
如果接下来几年就是要从事这个行业了,就把相关的国内外标准找来看。
这些名词,肯定都有非常准确的定义,图文并茂的。
发表于 2024-8-29 10:16:42 | 显示全部楼层
chatgpt解释:
滚压和辊压是金属加工中的两种不同的工艺,它们主要用于加工材料的形状和尺寸。虽然这两个术语有时被互换使用,但它们在实际应用中有一些区别。下面是滚压与辊压的主要区别:
### 1. **定义和基本原理**
- **滚压(Rolling)**:
  - **定义**:滚压是一种将金属材料通过两个或多个相对旋转的滚筒(辊)之间的过程,以改变其形状和尺寸的工艺。它是一种压延工艺,通常用于生产薄板、带材、箔材和轮毂等。
  - **原理**:材料通过两个滚筒之间的间隙,被挤压和延展,减少厚度或改变形状。滚压可以是热滚压(在高温下进行)或冷滚压(在常温下进行)。
- **辊压(Roll Forming)**:
  - **定义**:辊压是一种连续的金属成形工艺,将金属带材通过一系列的辊轮(通常是固定的)逐步加工成所需的横截面形状。辊压主要用于生产具有特定形状的长条形材料。
  - **原理**:金属带材通过一系列逐渐变形的辊轮,将其逐步塑造成最终的截面形状。辊压过程通常是冷态进行的。
### 2. **加工方式**
- **滚压**:
  - **类型**:可以是热滚压或冷滚压。
  - **产品**:适用于生产各种厚度和宽度的板材、带材、箔材,以及圆形、方形等多种截面形状的产品。
  - **过程**:通过调整滚筒的间隙和速度来控制材料的厚度和宽度。
- **辊压**:
  - **类型**:通常是冷辊压。
  - **产品**:主要用于生产具有复杂截面形状的长条形材料,如建筑用的槽钢、角钢、C型钢等。
  - **过程**:金属带材在一系列逐步变形的辊轮中经过多个阶段的成形,每个辊轮都将材料逐步成形为最终的截面形状。
### 3. **应用领域**
- **滚压**:
  - **应用领域**:广泛用于钢铁、铝、铜等金属材料的加工,适用于制造各种工业产品,如汽车零部件、建筑材料、容器等。
- **辊压**:
  - **应用领域**:主要用于生产具有特定形状和尺寸要求的长条形材料,广泛应用于建筑、建筑装饰、汽车制造等领域。
### 4. **设备和工艺复杂性**
- **滚压**:
  - **设备**:使用的是大型滚轧机(例如热轧机或冷轧机),设备通常复杂且规模较大。
  - **工艺复杂性**:过程包括加热、轧制、冷却等步骤,需要精确控制温度和压力。
- **辊压**:
  - **设备**:使用的是一系列的辊轮(辊压机),通常是连续的,设备相对较小。
  - **工艺复杂性**:过程较为简单,但需要设计和调节多个辊轮以实现所需的截面形状。
### 总结
滚压和辊压在金属加工中的应用各有侧重。滚压主要用于改变金属材料的厚度和宽度,适用于生产板材和带材等,而辊压则用于生产具有特定横截面形状的长条形材料。两者在设备、工艺和应用领域上有所不同。
现在这些大模型的共同特点就是废话连篇,两句话,二十个字能解释的东西,它写成30句话,500个字的小文章。证明它们根本没有理解能力  发表于 2024-8-29 11:56
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.065019 second(s), 23 queries , Gzip On.
