查看: 1508|回复: 0
什么是激光清洗?
发表于 2024-8-30 09:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光清洗是一种利用激光能量来去除物体表面污垢、锈蚀、涂层等附着物的非接触式清洁技术。它的工作原理主要基于激光脉冲与被清洗材料表面之间的相互作用。
当激光照射到物体表面时,其能量会被吸收并转化为热能,导致污染物加热膨胀或气化,从而与基体分离。
高功率密度的短脉冲激光能够产生强烈的冲击波,有助于剥离污染物。
通过选择合适的激光波长,可以实现对特定材料的有效清洗而不损伤基底材料。
激光清洗技术的应用范围非常广泛,包括工业制造、文物修复、艺术品保护、医疗卫生等多个领域。例如,在工业制造中,激光清洗设备可以用来清洗金属表面的氧化物、油渍、焊渣等,提高产品的质量和性能;在文物修复领域,激光清洗技术可以用来去除文物表面的污垢和腐蚀层,恢复其原始面貌;在医疗卫生领域,激光清洗设备可以用来清洗医疗设备和手术器械等,提高医疗卫生质量。
激光清洗技术在新能源动力电池生产中具有重要的应用价值,主要用于提高电池组件的清洁度,确保电池性能和安全性。
极耳是连接电池内部电极与外部电路的关键部件,其表面的清洁程度直接影响电池的导电性能。采用激光清洗去除极耳表面的氧化层、灰尘和其他杂质,保证良好的电气连接。
电池壳体(如铝壳、钢壳)在加工过程中可能会有油污、粉尘等污染物,这些污染物会影响密封性能和外观质量。
利用激光清洗技术去除电池壳体表面的污染物,提高密封性和美观度。
在极片制造过程中,金属薄带(如铝箔、铜箔)在涂覆电极材料前需要进行清洗。激光清洗能够高效去除金属薄带表面的污物、油脂等,提高涂覆电极材料的质量。
电池组在组装过程中需要进行多处焊接,焊接前的表面清洁至关重要。采用激光清洗技术去除焊接区域的油污、氧化层等,确保焊接强度和可靠性。
GMT+8, 2026-10-23 08:53 , Processed in 0.060237 second(s), 21 queries , Gzip On.
