查看: 3809|回复: 8
钢结构。焊缝交汇?不交汇?
发表于 2016-8-23 19:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在群里看到各位讨论钢结构焊接时,焊缝是否可以交汇,受益匪浅。特在车间拍图几张,有些有交汇,有些不交汇。
那么问题1:设么时候可交汇,什么时候不可以?2、和焊接工艺有关?先后顺序?钢结构受力?
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
发表于 2016-8-24 09:59:44 | 显示全部楼层
  交叉焊缝怎么处理,跟结构设计(保证结构强度),焊接工艺(变形和内应力控制)都有关系。
  先说明一点,交叉焊缝,绝对不能在已有焊缝上直接施焊,因为直接施焊,会在相交点产生裂纹和夹杂等缺陷,还容易产生很大的焊接残余应力。
  平面焊缝的交汇,第一条焊缝焊完以后,交汇处要按第二条焊缝的坡口,把焊接材料铲尽,再焊第二条。
  筋板开口,避让主要受力焊缝,是为了保证受载较大,应力状态较复杂的焊缝的强度,尽量避免焊接缺陷。对接焊缝和角焊缝交叉(第三张图),应该先焊对接焊缝,再焊角焊缝,这是为了保证对接焊缝焊接时,板材能自由地横向收缩,减小焊接内应力。
哈哈,说的很明白,就是这样的,  发表于 2016-8-24 11:04
我回复楼主的这些,在焊接结构生产里,都是作为基础工艺过程来讲的。  发表于 2016-8-24 10:21
就跟做受力分析一定要学弹性力学一样,材料和工艺规范,也要张口就来才行。  发表于 2016-8-24 10:19
实际零件能承受的,除以理论计算得到的应力,就是安全系数。  发表于 2016-8-24 10:18
看受力最大能到多少,另一个就是材料,实际材料强度不可能无限大,根据标准试件试验结果,总结出不同结构形式对强度的削弱。看最低能保证多少  发表于 2016-8-24 10:17
参与人数 2威望 +70 收起 理由
A龙 + 50
xlf63 + 20
GMT+8, 2026-10-23 07:55 , Processed in 0.088238 second(s), 27 queries , Gzip On.
