查看: 1842|回复: 0
你以为选择一个过滤废水设备那么容易啊
发表于 2024-9-4 09:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
选煤厂的煤泥水过滤的目的就是留下煤泥,剩下的就是废水,过滤废水中的气体主要取决于气体的类型以及废水处理系统的设计目的。
过滤出的废水(也称为澄清液或滤液)通常包含一定量的溶解物质和悬浮物,具体成分会根据原煤泥水的性质以及所使用的过滤技术和设备有所不同。在选煤厂中,煤泥水过滤后残留的废水中可能含有以下几种主要物质:
尽管大部分固体已经被过滤掉,但是仍然可能存在一些微小的悬浮颗粒未能完全去除。
钠、钙、镁、铁等金属离子及其化合物。这些盐类来源于煤炭本身或是在洗煤过程中加入的各种化学药剂。
包括但不限于洗涤剂、浮选剂以及其他用于洗煤过程中的有机化学品。这些物质可能对环境造成污染,并且某些情况下对人体健康也有潜在危害。
洗煤过程中可能会影响最终废水的pH值,使其偏酸性或碱性,这取决于使用的药剂类型及浓度。
废水中也可能存在微量的重金属元素,比如铅、镉、汞等,它们来源于煤炭本身或是加工过程中使用的材料。
通过向废水中鼓入空气来提高其溶解氧水平,有助于氧化一些可溶性气体,如硫化氢。同时,曝气还可以帮助去除部分挥发性有机化合物(VOCs)。
采用真空脱气技术或喷射器(喷雾塔)等物理方法,降低废水中的溶解气体浓度,特别是对CO₂和VOCs有效。
使用化学试剂如碱液(氢氧化钠NaOH)或酸液来吸收特定气体,例如使用碱液吸收CO₂或酸液吸收氨气(NH₃)。
利用生物膜法或活性污泥法中的微生物来消耗废水中的有机物和其他可生物降解物质,从而减少产生的气体量。
膜技术可以用于分离气体与液体,尤其是微孔膜过滤器可用于从水中去除溶解气体。
活性炭吸附:活性炭具有很高的比表面积,能够有效吸附水中的多种气体和有机污染物。其他吸附材料:如沸石等多孔材料也可以用来吸附特定气体。
对于可燃性气体如甲烷(CH₄),可以通过火炬燃烧来处理,将其转化为二氧化碳和水。
对于有价值的气体(如甲烷),可以安装气体收集系统,然后将其作为能源加以利用,比如发电或供暖。
通过改变系统内的压力(如减压或加压),促使溶解气体从水中逸出。
加热废水可以加速气体的释放,冷却则有助于某些气体的冷凝回收。
通过加入化学药剂,使某些气体成分(如氨气)转变为沉淀形式,从而去除。
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.074845 second(s), 22 queries , Gzip On.
