查看: 1605|回复: 0
结构用冷弯方管和结构用方形热轧无缝钢管有什么不同?
发表于 2024-9-6 15:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T6728-2017,这是关于结构用冷弯方管的标准。
GB/T34201-2017,专门针对结构用方形和矩形热轧无缝钢管。
结构用冷弯方管与结构用方形热轧无缝钢管的主要区别在于制造工艺、性能特点以及应用场合的不同。
冷弯方管是通过将钢板经过成型机在常温下弯曲成需要的形状而制成的钢管,整个过程不需要加热处理,因此保留了原材料的强度和韧性特性。
热轧无缝钢管是在高温状态下通过热轧工艺制成的,没有焊接缝,其生产工艺要求较高,可以保证钢管内外表面的光滑度和尺寸精度。
冷弯方管因为制造过程中没有经历高温变形,所以材料的力学性能基本保持不变,适用于对强度有一定要求但对钢管壁厚均匀性要求不是特别高的场合。
热轧无缝钢管由于经历了高温加工过程,材料内部微观组织更加均匀致密,具有较好的耐压性和抗腐蚀能力,适用于高压、高腐蚀等恶劣环境下的应用领域。
冷弯方管通常用于建筑钢结构、机械设备制造等领域,在这些领域中对于钢管的承重能力和成本控制都有较高的考量。
热轧无缝钢管因其优异的综合性能,广泛应用于石油化工、电站建设、航空航天等对材料性能有严格要求的行业。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.061152 second(s), 21 queries , Gzip On.
