查看: 1389|回复: 0
钢化玻璃材料不能通过模具制成工艺品吗
发表于 2024-9-7 11:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先你要了解一点,所谓钢化玻璃材料,并不是说在普通玻璃材料中添加了什么元素,,就像合金钢那样,就成了钢化玻璃。
NO NO,钢化玻璃与普通玻璃在材质上的基础成分都是二氧化硅,它们的主要区别在于生产工艺和物理性质,而不是化学成分。
钢化玻璃是通过物理钢化(加热后迅速冷却)或者化学钢化(通过离子交换)的方法来增强其强度。这种处理方式使得玻璃表面形成压应力层,而内部则处于拉应力状态,从而提高了玻璃的机械强度和热稳定性。钢化玻璃比普通玻璃强度高大约四到五倍,并且更耐热冲击,可以承受更大的温差。
再看看普通玻璃材料是如何制成工艺品的?
使用普通玻璃制作工艺品的方式多种多样,比如熔融法,这是最传统的玻璃制作技术之一,通过将玻璃加热到熔融状态,然后通过吹制、铸造或者压模等手法将其塑造成所需的形状。再比如吹制玻璃是通过将熔融的玻璃包裹在一根吹管的一端,然后通过旋转、吹气等动作将玻璃吹成各种形状的器皿或装饰品。普通玻璃由于其可塑性强,可以在一定的温度范围内软化,这使得它非常适合用于制作各种各样的工艺品。
但钢化玻璃不一样,钢化玻璃是在普通玻璃的基础上经过加热至接近软化点然后快速冷却的过程制造而成的。这一过程使得玻璃表面形成压应力层,而内部则形成拉应力层,从而显著提高了玻璃的强度和抗冲击性。但是,一旦经过了钢化处理,玻璃的材质属性发生了变化,变得非常坚硬且不易再塑形。
经过钢化处理后的玻璃,如果再次尝试进行热加工(如重新加热并使用模具成型),会破坏原有的应力平衡,导致玻璃失去其特有的强度优势,并且极易破碎。通常情况下,如果想要利用模具来成型玻璃制品,会选择在玻璃熔融状态下进行,即在玻璃还处于可塑状态时进行造型。然而,钢化玻璃是在已经冷却定型后的状态下进行的强化处理,因此无法再回到这种可塑状态来进行模具成型。
尽管在钢化前可以使用模具来制造各种形状的玻璃坯体,但这些坯体在经过高温淬火处理后会变得极其坚硬,后续无法通过常规手段(如冲压、弯曲等)进一步改变其形状或细节特征。所以可以在钢化之前利用模具来制造具有一定形状的玻璃半成品,但一旦完成钢化处理后,便不能再通过传统模具成型的方式来进一步改变其外形或细节。
GMT+8, 2026-10-23 08:48 , Processed in 0.583999 second(s), 21 queries , Gzip On.
