查看: 1851|回复: 0
哪个是介轮 哪个是从动轮
发表于 2024-9-10 12:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
介轮(也称为惰轮)的主要作用有以下几个方面:改变方向:当需要改变传动链中的轴的旋转方向时,可以使用介轮来实现这一点,而不改变整体的传动比。调整距离:在空间受限的情况下,介轮可以帮助延长或者缩短两传动轴之间的中心距。张紧皮带:在带传动系统中,介轮可以用来帮助张紧皮带,避免皮带由于松弛而打滑。辅助支撑:在某些情况下,介轮还可以起到支撑链条或皮带的作用,减少它们在大跨度传输时的下垂。增加摩擦力:通过增加接触点的数量,有时候介轮还能帮助提高传动系统的摩擦力,从而增强动力传递效率。
所以图中的两个直径32的传动轮是介轮,两个直径26的传动轮之一是介轮;
与电机连接的传动轮是驱动轮,两个直径26的传动轮之一是从动轮。
所以这个传动机构的传动比就是驱动轮直径与从动轮直径之比,即44/26=1.69
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.552542 second(s), 21 queries , Gzip On.
