查看: 3457|回复: 7
群里有人提了问题,转过来了
发表于 2024-9-11 23:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电机转子插磁钢机如何保持高效高精度插磁钢片
2.如何检测磁场强度以及磁场线
3.如何保持低成本高效的完成转子的动平衡机测试和检测
不知道答案是否是不传之秘
发表于 2024-9-12 08:18:23 | 显示全部楼层
第一个问题就是想问怎么维护插钢机吗?
霍尔效应传感器基于霍尔效应原理工作,当电流通过一个置于磁场中的薄片时,会在垂直于电流的方向上产生一个电势差。通过测量这个电势差可以计算出磁场强度。
磁通门传感器利用磁性材料的磁化强度随外加磁场变化的原理来测量磁场。当外加磁场与传感器内部磁场同步时,会产生共振现象,由此可以确定磁场强度。
磁电阻传感器基于材料的电阻值随着磁场的变化而变化的现象。它们广泛应用于汽车工业、消费电子产品以及其他需要检测磁场的应用中。
铁屑法,高中物理教过的。在一张白纸上放置一块带有磁场的物体(如磁铁),然后在上面撒上细小的铁屑。铁屑会在磁场作用下排列成特定的形状,从而显示出磁场线的大致走向。这种方法简单易行,适用于观察永磁体或者直流电磁铁的磁场分布。
霍尔效应传感器能够检测垂直于电流方向上的电压差(霍尔电压),这个电压差与外加磁场强度成正比。通过移动霍尔元件并在不同位置记录其输出信号,可以绘制出磁场分布图。
嗯,不使用专门的动平衡机,那就使用便携式动平衡仪。总不会用手工测试吧?那更不准,准确才是第一重要的。
发表于 2024-9-12 09:21:04 | 显示全部楼层
2、3两个问题随便参加一个的电机行业展会,专门做这类检测设备的很多,自动做动平衡的设备都用啊
第三个问题中的 低成本高效 ,估计全世界都在不停的寻找。
第一个问题,自动化设备应该能做到,现在这设备市场很大吗?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1728966225370462248&wfr=spider&for=pc 这个链接就说明了,新能源电车需要的电机插的钢片多,手工太慢。  发表于 2024-9-12 09:53
主要是新能源电车用无刷电机的需求量大,自然无刷电机转子的需求也大,转子通常由永磁体构成,这些永磁体很多时候就是指磁钢片。  发表于 2024-9-12 09:52
发表于 2024-9-12 09:48:05 | 显示全部楼层
如何确保无刷转子插磁钢在自动化生产过程中的品质?
https://baijiahao.baidu.com/s?id ... r=spider&for=pc
转子插磁钢机设备磁片装入方式及磁钢形状区别
发表于 2024-9-12 10:18:07 | 显示全部楼层
https://baijiahao.baidu.com/s?id=18092548869942989 ...
在插磁钢的过程中,最主要的是保证磁钢表面不磨损。
之前他们的措施有,加厚涂层、加大端面槽口等方法;
我也给过他们用“赛钢”做工装的方法,不过人工装配嘛,会被认为太麻烦,弃之高阁了
 楼主| 发表于 2024-9-13 22:30:31 | 显示全部楼层
做过电机相关设备的人估计能了解的清楚些,隔行如隔山
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.636358 second(s), 22 queries , Gzip On.
