查看: 1415|回复: 0
304的齿轮链轮双联零件 要淬火要焊接 槽点太多
发表于 2024-9-18 16:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1这首先,不锈钢通常不进行淬火处理,因为它的硬化机制与碳钢和合金钢不同。
比如奥氏体不锈钢(如304, 316):这一类不锈钢在常规温度下具有稳定的奥氏体结构,即使加热到高温也不会转变成马氏体,因此不能通过淬火来硬化。相反,奥氏体不锈钢可以通过冷加工(例如冷轧或冷拉伸)来提高强度和硬度。
而马氏体不锈钢(如410, 420):这类不锈钢含有较高的碳含量,加热到临界温度以上并迅速冷却时,可以形成马氏体组织,从而实现硬化。因此,马氏体不锈钢是可以进行淬火处理的,并且淬火后还需要回火以调整硬度和韧性。
所以一个齿轮链轮双联的零件,你用什么304,需要接触食品吗?即使是食品工业设备,齿轮链轮也没必要使用304,因为根本接触不到食品。
2两个304材质的零件要使用焊接工艺,那就需要TIG焊(钨极惰性气体保护焊)、MIG焊(金属极惰性气体保护焊)。为了保证焊缝的性能与母材相近,通常推荐使用与304不锈钢化学成分相似的填充材料,例如ER308L焊丝。
3但如果把奥氏体不锈钢材质换成马氏体不锈钢材质的,马氏体不锈钢的焊接相比304不锈钢更为复杂和困难。马氏体不锈钢需要更多的预热、后热处理和严格的焊接参数控制,以确保焊接质量和防止裂纹。。
也许你想把齿轮和链轮分别加工,然后焊接。那根本就不能保证齿轮齿顶圆与链轮齿顶圆同心,很大可能偏心了,造成传动障碍。
其实对于这种类似双联齿轮的零件,用装配方式更合适。比如双联齿轮有采用骑缝螺钉联接方式的,或者采用链联接方式,也可以用过盈配合方式的。
所以你这个链轮与齿轮的双联,也可以采用类似的联接方式。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.059613 second(s), 21 queries , Gzip On.
