查看: 1674|回复: 0
高真空环境下的电机
发表于 2024-9-18 16:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高真空环境是指在一个给定的空间内,内部的气体分子被抽取得非常稀薄,使得该空间内的压力远低于标准大气压的状态。具体而言,当真空度(即内部的压力)低于1.333×10^-1 Pa(约等于10^-3毫米汞柱)至1.333×10^-6 Pa(约等于10^-6毫米汞柱)之间时,通常被认为是高真空环境。在这个范围内,气体分子的密度极低,分子间的平均自由程显著增加,意味着气体分子在碰撞之前可以行进更长的距离。
在高真空环境中使用电机时,需要考虑多个因素以确保电机能够正常工作并满足特定的应用需求。
比如电机的所有部件,特别是绝缘材料、润滑剂和密封材料,必须选用不会在高真空环境中挥发的材料。常见的非挥发性材料包括陶瓷、玻璃纤维、某些类型的塑料(如PTFE)和金属。某些有机聚合物在高真空条件下可能会分解或降解,传统有机润滑剂在高真空条件下容易挥发,失去润滑性能。因此,需要使用干式润滑剂,如固体润滑剂(例如二硫化钼、石墨)或自润滑材料。
在极高真空条件下,合金中的某些元素可能会发生扩散,影响材料的性能。
电机必须具有良好的密封性能,以防止外部气体进入电机内部,同时也防止电机内部的气体或润滑剂逸出。
高真空环境中缺乏空气对流,散热主要依靠传导和辐射。电机的温升可能比在大气环境中更高,因此需要安装温度传感器进行实时监控,以防止过热。
电机的设计需要优化散热路径,确保热量有效传导到电机外壳,并通过辐射散热。
电机在高真空环境中工作时,可能需要与其他敏感设备共存,因此需要考虑电磁兼容性,避免干扰其他设备。
高真空环境中的维护和更换成本较高,因此电机的设计应注重长寿命和高可靠性。
Phytron步进电机VSS 26.200
VSS 26.200是一款专为真空环境设计的步进电机,设计用于高真空环境,能够承受高达10^-11 hPa的真空度。电机能够承受高达10^6 J/kg的辐射剂量,适用于辐射环境。
HS系列高低温步进电机耐低温-200℃,高温+200℃,定制真空度10-1Pa到10-7Pa(可选)。
东莞市臻上机电设备有限公司特种步进电机
高温步进电机:耐环境温度-20—200℃可选
低温步进电机:耐环境温度-200—40℃可选
真空步进电机:真空度10^-3帕—10^-7帕可选
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.345642 second(s), 21 queries , Gzip On.
