查看: 1423|回复: 0
如何尼龙改性增加润滑?
发表于 2024-9-19 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以在PA66原料中加入内部润滑剂,如脂肪酸酯、硅油、石蜡等,这些物质能在加工过程中迁移到聚合物表面形成一层润滑膜,从而降低摩擦系数。
将PA66与具有较好润滑性能的其他材料共混,例如聚四氟乙烯(PTFE)、聚甲醛(POM)等,这样可以在保持原有性能的同时增强其润滑特性。
塑料件的润滑性能指标有哪些?
摩擦系数 (Coefficient of Friction, CoF):
这是最直接反映材料润滑性能的指标之一。摩擦系数是指两个接触面之间相对滑动时的阻力与正压力之比。较低的摩擦系数意味着更好的润滑性能。
磨损率 (Wear Rate):
磨损率是指在一定的测试条件下,材料由于摩擦而损失的质量或体积与时间的关系。磨损率越低,表明材料的耐磨性和自润滑性能越好。
极限PV值 (Limiting PV Value):
PV值是压力(Pressure)和速度(Velocity)的乘积,它反映了材料在高负荷和高速度下的承载能力。极限PV值是指材料在不发生明显磨损或失效的情况下所能承受的最大PV值。
自润滑寿命 (Self-lubricating Life):
自润滑寿命是指材料在无需额外润滑的情况下能够持续工作的最长时间。这通常用于评价材料在干摩擦条件下的持久性。
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.090827 second(s), 21 queries , Gzip On.
