查看: 1475|回复: 0
步进电机有工作制类型吗?
发表于 2024-9-20 11:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB755-2019《旋转电机定额和性能》指出,其它国家标准中规定的电机除外。GB40131-2021《 减速永磁式步进电动机通用规范》中根本没提及工作制类型。所以步进电机不能直接使用标准中的S1-S10工作制类型。
如果步进电机需要在每天24小时不停运行的工作环境中使用,就要注意散热性能。选择具有良好散热性能的电机,特别是带有散热片或风扇的电机,以防止电机因过热而损坏。同时驱动器要具有温度监控功能,可以在电机温度过高时自动降低电流或停止运行,保护电机。在必要时,可以增加外部冷却系统,如风冷或水冷,以进一步提高电机的散热能力。尽量保持负载的均匀分布,避免电机在高负载下长时间运行。如果可能,可以设计为间歇运行,以便散热。
东方马达(Oriental Motor)、雷赛(Leadshine)
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.402093 second(s), 21 queries , Gzip On.
