查看: 1982|回复: 0
零任一部分不喷漆,如何对这局部快速做好防护工作
发表于 2024-9-21 17:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行局部喷漆时,为了保护不需要喷漆的部分,可以采取以下几种方法来做好防护工作:
选择高质量的遮蔽胶带(也叫美纹纸胶带),将其贴在不需要喷漆的区域边缘。确保胶带紧贴表面,并且边缘平直以获得清晰的分界线。
对于较大面积需要被保护的地方,可以在其上覆盖塑料薄膜或者厚纸板等材料,然后用遮蔽胶带固定这些覆盖物的边缘。
如果使用美纹纸和传统遮蔽方法耗时较长,可以考虑以下几种更加快捷的防护方式:
有专门用于喷涂保护的可剥离涂层产品。这些涂层在喷涂前涂覆于不需要喷漆的部分,待其干燥后形成一层薄膜。完成喷漆作业后,这层薄膜可以轻松地撕掉或用水冲洗掉,露出未被污染的原始表面。这类产品适用于较大面积且形状规则的区域。
对于一些较小尺寸或具有特定几何形状(如圆柱形、锥形)的零件,可以使用热缩管或热缩膜来覆盖需要保护的部分。将热缩材料套上之后,用热风枪加热使其收缩紧贴物体表面,从而提供良好的密封效果。完成后同样易于移除。
有些制造商生产预制成型的遮盖贴片,针对常见类型的连接件、螺丝孔等细节部位设计。直接粘贴即可快速实现局部遮挡,特别适合小批量生产和维修工作中的临时性保护需求。
对于图案复杂但重复性强的设计,可以定制金属或者塑料材质的模板,通过固定装置将其安置在工件上,然后进行喷涂。这种方式虽然初期投入成本较高,但对于大规模生产来说效率非常高。
利用静电吸附原理,在喷涂前对需保护区域施加反向电荷,使得带电油漆粒子自动避开该区域而沉积到其他地方。这种方法主要应用于工业级自动化生产线中。
某些情况下还可以采用快速干燥型液体遮蔽剂喷雾代替传统的手工贴胶带过程。只需简单喷洒于目标位置,待其固化成膜后再进行下一步操作。不过需要注意的是选择与基材兼容的产品,并确保后续能够完全清除干净。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.063802 second(s), 21 queries , Gzip On.
