查看: 1916|回复: 0
最大实体原则下的形位公差为零代表了什么含义?
发表于 2024-9-23 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先要明确最大实体状态( MMC)的概念,一个特征处于最大实体状态时,意味着该特征具有最大的材料量,即对于外表面(如轴),它是最大的;对于内表面(如孔),它是最小的。代表了当零件处于最大实体状态时,其实际尺寸必须严格等于最大实体尺寸。在形位公差中使用最大实体原则可以允许在尺寸接近最大实体状态时增加形状或位置误差的容许值,当最大实体原则下的形位公差为零时,增加形状或位置误差的容许值是零。
以上图为例,一个孔的最大直径为Φ20.1mm,最小直径为Φ20mm。如果这个孔的垂直度公差为零(最大实体原则),那么当孔的实际直径为Φ20mm时,其垂直度误差必须为零,即孔孔的轴线必须精确垂直于基准平面。
如果孔的实际直径大于Φ20mm,那么垂直度公差可以相应地增大。比如当孔的实际直径为Φ20.1mm时,垂直度公差可以放宽到0.1mm(0.1mm + 垂直度公差数值,此题是0mm)
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.066667 second(s), 21 queries , Gzip On.
