查看: 1608|回复: 0
本质是非扩散型相变与扩散型相变的区别
发表于 2024-9-24 14:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
胡扯淡,你根本没抓住本质区别。
马氏体转变是一种在金属材料中发生的快速相变过程,特别是在铁碳合金(如钢)中。这种转变是非扩散型的,即在转变过程中原子不发生长距离的扩散,而是通过位移或剪切机制形成新的晶体结构。
贝氏体转变是铁碳合金(如钢)在特定温度范围内(介于珠光体转变温度和马氏体转变温度之间)从过冷奥氏体中直接析出的非扩散型相变过程。
新相的形成过程中没有明显的碳原子扩散,而是通过剪切机制形成。
这里我们抓住一个关键词:没有明显的碳原子扩散,所谓的非扩散型相变。
珠光体转变是指钢铁材料在特定的冷却条件下,过冷奥氏体在A1温度以下(即铁碳相图上的共析点以下)发生的一种扩散型相变,其中奥氏体分解为铁素体和渗碳体(或合金碳化物)的机械混合物,这一混合物被称为珠光体。珠光体的形成过程涉及到铁和碳原子的重新分布,这是一个需要时间的过程,因为它依赖于原子的扩散运动,珠光体的微观结构表现为铁素体和渗碳体的层片状交替排列。
这里我们又抓住一个关键词:扩散型相变,形成过程涉及到铁和碳原子的重新分布。
在扩散型相变中,原子需要从一个晶格位置迁移到另一个位置,形成新的相。非扩散型相变中的原子主要通过剪切或位移机制重新排列,而不是通过长距离的扩散。
以马氏体转变为例,马氏体转变过程中,奥氏体(面心立方结构)通过剪切变形转变为马氏体(体心立方或体心正方结构)。这个过程类似于一个弹性变形,其中原子的位置发生了局部的重新排列,而不是整体的迁移。具体来说,奥氏体中的原子平面沿着某个方向滑移,形成了新的晶体结构。
非扩散型相变通常发生在非常短的时间内,通常在几秒钟甚至更快。在这个时间尺度上,原子没有足够的时间进行长距离的扩散。相比之下,扩散型相变需要较长的时间,因为原子需要克服能量壁垒,从一个位置迁移到另一个位置。
非扩散型相变的能量壁垒相对较低,使得原子可以通过剪切机制迅速重新排列。而扩散型相变的能量壁垒较高,需要更多的能量来驱动原子的长距离迁移。
GMT+8, 2026-10-23 08:34 , Processed in 0.068816 second(s), 21 queries , Gzip On.
