查看: 1504|回复: 0
还有不明白负载决定电机功率的
发表于 2024-9-24 15:03:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
从能量守恒的角度看,电机需要能够克服负载产生的阻力并带动负载运动,电机需要产生的转矩(即旋转力)与负载有关。负载越大,所需的转矩也越大,因此需要更大功率的电机来提供足够的转矩。实际应用中,电机将电能转换为机械能的过程中会有一定的损耗,包括铜损、铁损等。这意味着为了克服负载,电机的实际输出功率必须大于负载所需的理论功率,选择伺服电机时同样需要遵循“负载决定电机功率”的原则。
所谓的伺服电机不怕负载,是指选择伺服电机时,负载惯量可以比电机的惯量大,这是因为在伺服系统中,电机和驱动器通常具有较强的控制能力和补偿能力。尽管负载惯量可以比电机的惯量大,但通常建议保持一个合理的惯量匹配比(负载惯量与电机惯量之比)如果负载惯量过大,超出推荐范围,可能会导致系统的动态响应变慢,控制难度增加,甚至可能出现不稳定的情况。
GMT+8, 2026-10-23 10:38 , Processed in 0.073278 second(s), 20 queries , Gzip On.
