查看: 1799|回复: 5
强如GPT-4o也在这个基础问题上犯蠢
发表于 2024-9-26 13:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那个异步电机的磁极对数与同步转速的关系的计算公式
最下边显示此时的模型是4o
4o在强词夺理方面比国产通义大模型强,通义大模型在这块根本不解释。
关于公式的常数为什么是120,昨天问通义大模型也是这么解释的,怀疑它们使用了同一个训练数据集。
再问国产kimi,还是这个公式。
反正问来问去,4极电机的同步转速又变成了3000rpm
而解释公式中的常数为什么是120,kimi的回答居然与GPT-4o、通义大模型完全一样。
再问国外的Iask AI搜索,回答完全正确。
腾讯元宝大模型好歹给国产大模型挣回脸面,因为元宝AI也是像AI搜索,先搜索网页,后整理结果。
总结起来,目前答对的AI有国产的豆包、元宝、文心一言3.5,及国内国外的AI搜索们。
答错的如通义大模型、智谱大模型、星火大模型、kimi大模型,还有GPT-4o,它们的共同特点是前者成天说自己已经超越了后者,后者也宣称自己是全球第一。而且回答问题的用词竟然很相似,很难不让人怀疑是套壳了还是共用了一套训练数据集。
而o1没法测试,因为在GPT-plus中手动选择,而GPT-plus是每月200美元的付费版。虽然Claude 3.5 Sonnet各项评估号称指数力压Claude 3 Opus 和 GPT-4o,但Claude官网注册比较复杂还容易封号,所以海外的有钱人有兴趣的可以测试一下。
37大侠建议用英文提问,看看这帮大模型是否还那么中二?
通义大模型
智谱大模型
kimi大模型
星火大模型
minimax的海螺大模型
GPT-4o
不死心又问GPT-4o为什么常数是120啊,人家还叭叭解释一通呢。
照这趋势,以后科学常识真是黑白颠倒啊。
发表于 2024-9-26 13:40:42 | 显示全部楼层
天花板大侠,建议你用英文测试一下。
因为他们训练肯定是用中文资料的,简中网内容简直事泥沙聚下,
所以训练出来的AI水平也不行,正常。
我常用的是直接英文提问,回答结果基本上都很满意。
或者您用简中问,要求它用英文答,试试看,效果肯定比简中回答要好。
卧槽,板侠,用GPT之前,先沐浴,斋戒三天,说不定就成了  发表于 2024-9-26 21:42
从国产到4o都用英文问了,还是那个jb样。也许是时辰关系,要不然换个日子提问。  发表于 2024-9-26 16:01
然也,中文AI就是扯淡,逗乐,聊天,干正事太不靠谱  发表于 2024-9-26 14:02
我现在是用CHATGPT检索,然后按照检索去找资料,这个比较爽,但是咨询技术细节不行,经常驴头不对马嘴;对了,从来不用中文的chatgpt,那是垃圾;  发表于 2024-9-26 13:45
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.076360 second(s), 22 queries , Gzip On.
