查看: 1673|回复: 0
螺纹紧固胶的颜色
发表于 2024-9-26 16:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹紧固胶,也常被称为厌氧胶、无氧胶或机械胶,是一种专门用于螺纹连接件(如螺栓、螺母和螺钉)的单组份密封粘合剂。它的主要功能是通过填充螺纹间的微小间隙来防止因振动或冲击引起的松动,从而增强连接的稳定性。螺纹紧固胶在与空气接触时不会固化,但是一旦涂抹在螺纹表面上,并且这些表面被紧固件挤压在一起隔绝了空气,胶体就会开始固化过程,通常在室温下即可完成固化。
螺纹紧固胶的颜色确实用来区分其不同的性能等级,这些颜色通常代表了胶水的强度和适用场景。
紫色:代表低强度或临时性的螺纹锁固胶,这种胶水主要用于轻载荷条件下,易于拆卸,适用于需要频繁调整或更换的部件,如眼镜、笔记本电脑等小型设备中的螺丝固定。
蓝色:表示中等强度的螺纹锁固胶,这是最常用的一种,适用于大多数标准螺纹连接,能够在提供足够防松性能的同时,保持较好的可拆卸性,适合日常工业应用。
绿色:在不同的制造商那里,绿色可能有不同的含义。有的品牌将绿色标识为特别的渗透级产品,意味着它能快速渗透进已装配好的螺纹中,实现锁紧和密封;而在其他情况下,绿色可能也代表中等强度的螺纹锁固胶。
红色:代表高强度的螺纹锁固胶,这种胶水设计用于承受极端条件下的应用,比如高温、高压或高振动环境,一旦固化后,螺纹连接将非常牢固,通常需要使用工具才能拆卸。
除了上述颜色之外,还有其他颜色的螺纹紧固胶,比如:
白色:某些情况下,白色可用于标识特定用途的螺纹紧固胶,如食品级应用或需要良好外观的场合。
黑色:有时用于标识特殊配方的产品,比如具有优异耐化学品性能的螺纹锁固胶。
需要注意的是,不同制造商可能会有不同的颜色编码系统,因此在选择螺纹紧固胶时,最好查阅产品的技术数据表或说明书。
选择适合的螺纹紧固胶时,除了考虑颜色所代表的强度等级外,还需要根据具体的使用环境、工作温度、接触介质等因素综合考量。
市场上常见的蓝色螺纹紧固胶举例如下:
乐泰 (Loctite) 243:这是一款中强度的螺纹锁固剂,适用于大多数金属螺纹连接,能够提供良好的防松动性能,同时保持一定的可拆卸性。
3M 2216:这是一种中等强度的螺纹锁固胶,适用于需要良好抗振性能的螺纹连接,同时也便于未来的维护和拆卸。
Henkel Teroson VR 220:中等强度蓝色螺纹锁固胶,能够提供强力防振动防松动的效果,同时可以在需要时拆卸,适合中小型螺纹。
GMT+8, 2026-10-23 10:20 , Processed in 0.540015 second(s), 21 queries , Gzip On.
