查看: 1658|回复: 0
位置度公差为什么要有理论正确尺寸和基准?
发表于 2024-9-27 12:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中没有理论正确尺寸和基准,标个屁位置度公差。
理论正确尺寸(TED)和 基准(Datum)在定义位置度公差时是两个关键概念:
理论正确尺寸 (TED):表示理想情况下该特征应处的确切位置或尺寸。例如,对于一个孔的位置度公差来说,其TED指定了孔中心到某个基准平面的理想距离。TED并不是实际测量得到的值,而是设计师基于设计意图指定的一个理想的参考点或者尺寸。它为被控特征提供了一个明确的目标位置。
基准 (Datum)是指定作为测量其他尺寸或公差起点的一个已知且稳定的参考面、线或点。通过选取适当的基准,可以确保零件之间的一致性和可互换性。
当应用位置度公差时,必须先确立好相关的基准系统,这样才能精确地描述出目标特征相对于这个系统的允许变动范围。
通过设定理论正确尺寸,明确了理想状态下零部件应该达到的状态。利用基准建立起统一的参照体系,保证了不同零部件间能够按照预期方式相互配合。
者共同作用下,位置度公差不仅限定了单个特征自身的位置偏差,也考虑到了与其他相关联特征间的相对位置关系,从而提高了整个产品的装配质量和功能性。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.061663 second(s), 21 queries , Gzip On.
