查看: 1368|回复: 0
达索系统助力工程装备行业端到端需求管理
发表于 2024-9-28 12:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着工程装备智能化水平的不断提高,产品复杂度也在不断增加,研发过程中需求定义不准确、难以追溯,以及需求与研发过程关联不紧密,对工程装备研发项目高质、高效地完成产生了重要影响,使企业在日趋激烈的市场竞争当中处于不利地位。据统计:
68%的产品开发项目存在与早期产品设计直接相关的问题—According to Forrester The Systems Engineering Institute.
只有26%的项目按时、按预算完成,并具有最初指定的所有特性和功能—According to “Chaos, a recipe for success,” Standish Group, 1994, 1996, 1998.
40%至75%的研发和NPD项目不符合预期或完全失败!—*Summary of studies by PDMA, First & Sullivan, Tech-Clarity and others.
达索系统基于3D体验平台的需求管理解决方案,通过捕获“客户的声音”将其转换为定义产品的需求,以进行高效的系统开发和准确的产品设计,将需求分解为层次结构,通过产品的设计、实施和测试来实现。此外,需求与计划和项目管理过程相关联,在整个开发过程中建立完整的可追溯性,确保开发的产品满足最初的市场目标,降低成本、加速上市,并改进质量控制。
针对来源于外部的需求,使用 REQTIFY从任何来源捕获需求,包括:
从Office、Acrobat、Doors等工具中捕获需求和属性;
支持Reqif标准格式需求文件的导入;
支持超过 60 个接口;
支持增量导入。
使用MS-Word/MS-Excel文档捕获需求并维护可追溯性
以可配置的格式从Microsoft Excel表格中导入需求;
突出显示、标记并捕获 Microsoft Word 文档中的章节、注释和需求信息;
捕获富文本、表格、图片、绘图、形、条目列表、特殊字符和嵌入式对象;
基于章节标题自动标记和导入文档结构;
为每个捕获的条目分配唯一的ID;
为每个捕获的需求条目维护与源文档的可追溯性;
支持从Word更新富文本和需求属性;
支持 Microsoft Office 2010, 2013 & 2016。
将初始化需求逐级分解形成需求规格树,与配置特征、产品结构、项目计划任务、测试用例等建立关联,定义测试用例与规格参数并进行测试验证,最终实现需求到产品的转化,形成从需求到产品组合、产品结构、测试用例连续的数据结构,降低产品需求、设计和发布之间的误差,减少研发成本和重复工作。
通过配置化一方面可以高效管理需求规格树,另一方面将需求纳入模块化产品研发体系,从需求阶段提高企业对需求的沉淀、积累和重用,缩短产品的研发周期,降低开发成本。
支持需求协作开发、分解和分配,从初始需求逐级向下分解,将需求分配至功能特性、产品零部件以及研发项目计划和任务,使需求规格树与产品组合、结构以及项目计划、测试用例形成关联。
通过管理需求变更和成熟度控制需求管理流程满足标准和合规的要求,防止需求被随机更改或删除,保持真实性。同时需求与产品组合、产品结构、项目计划、测试用例关联,向前追溯到需求的源文档,在发生需求变更时对与需求关联的对象进行影响性分析和跟踪,生成跟踪报告和文档,提升需求在整个演变过程中的可追溯性。
通过正式的变更管控机制,发起变更-变更分析-变更执行-变更反馈形成闭环,防止需求被随机更改或删除,同时对变更影响性进行分析,包括与需求相关联的功能特性、零部件、项目计划和任务、测试用例等,分析需求变更引起的影响范围,提供变更流程控制。
GMT+8, 2026-10-23 09:54 , Processed in 0.420090 second(s), 21 queries , Gzip On.
