查看: 2945|回复: 12
结构求助,大佬们
发表于 2024-10-1 14:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我正在鼓捣一个叫液压阀套的设备,其作用为改变液体流道,基本的构造如下(草图,没有画的比较规矩),设备主要由内外油管组成,另外有两根液压管线分别连接到腔室A和腔室B。
        需要液体流通时,利用液压管线向腔室A打压,推动内油管相对外油管向右运动,液体即可通过内油管流向外油管外侧
不需要液体流通时,利用液压管线向腔室B打压,推动内油管相对外油管向左运动,液体不能通过内油管流向外油管外侧
         液体流通状态如下图所示
        液体不流通状态如下图所示
        目前有如下需求:原设计需要使用到两根液压管线进行控制,目前需要更改为单根管线控制(机构实现自锁不是必须项),目前没有任何头绪,恳请各位大佬提供一下思路
发表于 2024-10-1 14:21:03 | 显示全部楼层
单线控制需要加蝶簧或者一个油气压力作用器,看你那个方便了,
 楼主| 发表于 2024-10-1 14:08:28 | 显示全部楼层
另外采取内油管固定不动,外油管移动的结构亦可
你原来的两根油管的运动设计相当于一个阀门作用,是吧  发表于 2024-10-1 14:20
 楼主| 发表于 2024-10-1 18:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点,因为密封件需要采用V形盘根,无法直接采用弹簧推动(弹簧力不够)
蝶簧,  发表于 2024-10-1 18:42
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:50:20 | 显示全部楼层
回前辈,这个装置的内外径以及管线能提供的最高压力有一定要求,碟簧的结构有几个限制
    (1):内外径有要求,同时这是系列产品,每个型号的内外径要求不一致,碟簧可能没有合适的型号,另外空间比较紧张,标准型号塞不进去。
    (2):碟簧力较大,加上盘根以后液压管线提供的力可能不够推动碟簧。
您提到的油气压力作用器我不知道是什么东西,搜索引擎也没找到名称一样的东西,您方便给个图片或者信息吗
      上面总工让我考虑是否有结构(比如类似圆珠笔一样的结构,液压顶一次接通A腔体,泄压后再次打压可以接通B腔体)可以改变控制管线液体流动方向,比如说内层油管移动到位后,改变液压油流动路径到另一侧腔体。但是我还没有头绪。
      您看看您有没有合适的思路,晚辈在此谢过了!
就像高压蓄能器一样!充高压氮气,气顶油,就是油气弹簧,  发表于 2024-10-1 22:09
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:52:03 | 显示全部楼层
对的,本质就是阀门,这是井下的工具,学名叫做液控滑套,基本结构不能变(这是甲方的要求)
 楼主| 发表于 2024-10-1 21:54:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:02:55 | 显示全部楼层
https://e.vjshi.com/anli/11635.html
这是一个滑套作用原理的一个视频(此为采用弹簧的结构,甲方不采纳)
 楼主| 发表于 2024-10-1 22:05:24 | 显示全部楼层
此为类似结构图,但采用弹簧结构,甲方不采纳
 楼主| 发表于 2024-10-2 21:58:51 | 显示全部楼层
好嘞,我琢磨琢磨吧,动力源提供的压力可能不大够,我再琢磨琢磨,多谢前辈
GMT+8, 2026-10-23 10:47 , Processed in 0.089147 second(s), 24 queries , Gzip On.
