查看: 1702|回复: 0
在什么情况下螺纹的拧紧力矩会小于松开力矩?
发表于 2024-10-7 16:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在大多数情况下,螺纹的拧紧力矩应该等于或略大于松开力矩,这是因为在拧紧过程中,力矩不仅要克服螺纹间的摩擦力,还要克服螺栓头或螺母与接触面之间的摩擦力,从而产生预紧力。然而,在某些特定条件下,拧紧力矩可能会小于松开力矩。
在承受长期负载的情况下,螺栓或连接件可能发生塑性变形,导致实际预紧力发生变化,进而影响松开力矩。
如果螺纹受损(如螺纹咬死、划伤等),则可能需要更大的力矩才能将其松开。
使用防松螺丝(如尼龙插入锁紧螺母、法兰面螺母等)时,其特殊的设计可能会增加松开时的阻力,导致松开力矩大于拧紧力矩。
长时间暴露于恶劣环境下的螺栓连接,螺纹部分可能会发生锈蚀或腐蚀,增加了螺纹间的摩擦力,使得松开力矩大于原始的拧紧力矩。
GMT+8, 2026-10-23 09:32 , Processed in 0.458272 second(s), 21 queries , Gzip On.
