查看: 1797|回复: 4
求助!电极材料推荐
发表于 2024-10-7 21:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做一个放电电极,产生等离子体给气体加热,功率大概10-20KW,气体中心温度估计超过2000℃。
现在用的阴极是钨和钨合金,阳极是紫铜。
现在的问题是阴极消耗太快了,如果用纯钨基本上用不了几天就全熔了,还有用镧钨和铈钨,相对会好一点,但是寿命也是不理想,最多也就一个月,现在的目标是能用半年左右。
现在有两个方向改进,一个是在电极材料上,看有没有更好的材料,有大佬推荐一下吗?我想过用钼钨或者钍钨(有放射性不太好买),不知道性能怎么样。
第二个是将电极的直径做大,然后尖端角度做大,这样溶化速度会慢一点。但是起弧会困难一点。
另外就是阳极是铜,使用时间久了也会被溶化,我有个问题是能不能换成石墨,这样耐高温的性能会好一点,但是不知道会不会有其他风险。
发表于 2024-10-7 22:45:40 | 显示全部楼层
这就是所谓电弧造成的电极损耗,哈,核心是个寿命问题,汤死炖自身熔点很好,可非真空暴露下,有自身高温氧化趋势,损耗不完全融化烧损,有“烧蚀”
处理这些东西,几个宗旨,耐高温,抗氧化,抗高温气体冲刷,于是,要求高熔点,高硬度,抗高温蠕变,抗高温氧化,
其合金组分就出现悖论;就会走向带放射性,这是必然的,就像穿甲弹与坦克装甲,走向贫铀化,
而另外一个走向,就是昂贵化,哈哈,比如发动机叶片的“铼化”,铼这孙子熔点不如钨,可组成钨铼合金比钨的高温寿命提高许多,就是其氧化烧蚀性,
没错,兄弟,有钱就走这个,但国内这东西贫觅,都在骚鸟手里,电极合金也大致如此,有些是禁运的,
你可以多方面尝试,平衡化,哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-7 21:26:59 | 显示全部楼层
你用的都是低成本的材料,扛不久的,用钼铜吧
发表于 2024-10-8 11:37:25 | 显示全部楼层
用镧钨电极或氧化钇弥散掺杂钨电极可能更好一些。
发表于 2024-10-8 11:41:23 | 显示全部楼层
镧钨电极和锆钨电极有成品,可以先尝试一下。
GMT+8, 2026-10-23 20:10 , Processed in 0.126959 second(s), 21 queries , Gzip On.
