查看: 6031|回复: 41
你来晚了,此贴已删除。。。
发表于 2024-10-8 13:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
你来晚了,此贴已删除。。。
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-10-8 15:34:50 | 显示全部楼层
这,是你们的目标还是产品?
产品的话,就不问你们的配置了。只问一下,是如何检测的?
根据雷尼绍的公开信息,精度正负1角秒
根据API角摆仪公开信息,本身精度正负2角秒,配合干涉仪的情况下,正负1角秒。
你们用的啥检测仪器是正负0.2角秒以内的呢?
道友可以看看摩尔1440的分度台用什么方式检测  发表于 2024-10-8 18:38
检测标准按JJF 1210-2008  发表于 2024-10-8 18:32
是产品,雷尼绍的精度达不到,我们用准直仪检测  发表于 2024-10-8 18:29
用1440齿齿盘可以检测  发表于 2024-10-8 17:51
那哥们说,他有个完全无规则的弹道,同时变轨能“回来”,我问,有基准吗?回答没有;我问那怎么回来啊?哈哈,因为他感觉这东西“非常值钱”  发表于 2024-10-8 16:05
拉斯特 + 3 螺旋大侠犀利,楼主应该是做半导体行业.
发表于 2024-10-8 16:34:57 | 显示全部楼层
https://www.newport.com.cn/p/RV240BPE
能达到这种精度和负载水平,已经非常厉害,多数情况下比德国PI的更实用。
李波光学是美国的一线品牌,直驱款绝对精度依旧是±18秒,做为直驱电机,这不算高精度,甚至偏低,负载取决于轴承,加大轴承可以承受高负载  发表于 2024-10-9 09:55
光看精度,确实不高,还要看400kg的带载能力。另外这家也有直驱的型号https://www.newport.com.cn/f/rgv-high-speed-rotation-stages  发表于 2024-10-9 09:18
尺寸链的累积误差绝对了最终精度不高  发表于 2024-10-8 18:39
这款绝对精度±18角秒,不如国内的常规DD电机  发表于 2024-10-8 18:35
这种是减速+步进,很难精度做高,一般都要直驱了,没有减速机构。  发表于 2024-10-8 17:07
发表于 2024-10-8 17:06:34 | 显示全部楼层
6354所现在产品资料查不到了,可以参考九江如洋的产品资料。
测试转台绝对/重复定位精度,可以用多齿分度台,http://www.ruya-t.com/?c=index&a=show&id=46,配合0.1″自准直仪。
转台本身的角度测量系统,重复定位精度1″是可以的,但是绝对精度±1″少见。
这类转台一般用在惯导测试。天文望远镜和激光通信、激光武器因为粗精复合轴,对转台粗跟踪精度要求没有这么高。
具体转台结构,应该是力矩电机直驱,轴承用标准滚动轴承应该达不到了,需要密珠或者气/液轴承了。
如洋走的老国企路线,产品粗壮,厚实  发表于 2024-10-8 18:59
CGC应该是行业标杆了,据说角度测量系统采用圆感应同步器。这种测角系统国内303所好像也有做,但是最好的据说是美国法兰德。  发表于 2024-10-8 17:10
发表于 2024-10-8 17:56:36 | 显示全部楼层
不知道承载如何 应用场景还是有不少 测量机 精密机床
标准品负载30kg  发表于 2024-10-8 18:27
发表于 2024-10-8 20:43:13 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2024-10-8 15:34
这,是你们的目标还是产品?
根据雷尼绍的公开信 ...
日哥,检测+-1的仪器要到0.2有什么依据么
假如,你有一只打出2公里光斑在1毫米内的激光笔,径向固定在转台上。骑上摩拜,蹬出2公里外,拿个白板,接住光斑。再说直驱是牛逼啊还是牛逼  发表于 2024-10-10 07:18
在采样领域中,一般叫奈奎斯特定理,出于对首先提出人的尊重。最高频率的2倍。实际应用3到5倍。计量是1/10到1/3。不能类比。  发表于 2024-10-10 07:14
精度高到一定程度,很难用常规思维去测量了  发表于 2024-10-9 20:26
哈哈,能达到±0.2的仪器用什么测量?  发表于 2024-10-9 20:25
这个是不是也适用香农采样定理  发表于 2024-10-9 16:42
发表于 2024-10-9 09:09:15 | 显示全部楼层
有应用,半导体划片机/涂胶机都可以
版主
发表于 2024-10-9 09:27:46 | 显示全部楼层
哎,鼠牙盘分度精度,重复精度具有天然高的属性,问题是这东西不能任意分度。
这是转台,绝对定位精度正负1角秒是很恐怖的。
说公开资料哈,海德汉MRP8080系统精度+-1角秒。同样的物理配置基础上,用四个读数头的MRP8081 D plus 系统精度+-0.4角秒。
能体会到啥东西了吗?
这是海德汉能对中国出售的最高精度,德国本土的精度更高,近年来海德汉疯狂收购,包括日本几家做编码器的企业  发表于 2024-10-9 09:57
发表于 2024-10-9 09:38:16 | 显示全部楼层
精度高了就不好弄
这是一个系统工程,确实很难,但还是可以做  发表于 2024-10-9 09:50
 楼主| 发表于 2024-10-9 09:49:09 | 显示全部楼层
这是转台,绝对定位精度正负1 ...
这款是海德汉一体式光编,轴承和光编一体,在45米以下的花岗岩车间生产,不过这仅仅是光编的精度,如何保证连轴精度依旧是一个难题,因此,用这类光编有先天缺陷
这。。。。不聊了。  发表于 2024-10-9 12:01
当精度到一定程度,考验基础,基础没做好,补偿没有意义  发表于 2024-10-9 11:31
重点不是这里,重点是信号处理和补偿模块。  发表于 2024-10-9 11:07
GMT+8, 2026-10-23 11:12 , Processed in 0.081442 second(s), 23 queries , Gzip On.
