查看: 1980|回复: 3
选择无框力矩电机 也要做惯量匹配吗?
发表于 2024-10-8 18:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问答
你大概没明白一件事,无框力矩电机设计上不推荐使用减速器,无框力矩电机的设计旨在直接连接负载,从而消除了传统传动系统中的机械损耗和弹性。但做惯量匹配,是与加速和减速有密切关系。如果电机的惯量远小于负载惯量,那么电机加速和减速负载的能力将受到限制,这可能会导致系统响应速度变慢。不合适的惯量匹配可能增加启动和停止过程中的能量消耗,因为电机需要克服更多的惯性。
异步电机(也称为感应电机)在很多应用中确实较少强调惯量匹配,这主要是由于异步电机可以在较宽的速度范围内运行,且其转矩特性较为平滑,能够在不同的负载条件下保持稳定的运行。许多异步电机采用标量控制(V/f 控制),这种控制方式相对简单,不需要精确的惯量匹配。标量控制主要通过调节电压和频率的比例来控制电机速度,对惯量的要求不高。
异步电机广泛应用于各种工业设备和家用电器中,这些应用通常对动态响应和精度的要求不是特别高。例如,泵、风机、传送带等设备更多关注的是连续运行的可靠性和效率,而不是快速的加减速和高精度的位置控制。
异步电机通常与具有一定柔性的机械传动系统配合使用,机械系统本身(如皮带、齿轮、飞轮等)已经具有一定的缓冲作用,可以吸收部分惯性冲击,减轻对电机的瞬态负荷。
发表于 2024-10-9 09:55:11 | 显示全部楼层
相对步进/伺服电机,力矩电机对惯量匹配的要求不高。
发表于 2024-10-9 10:24:56 | 显示全部楼层
步进电机惯量比一般选多少?86-112长的步进电机惯量比最大到过100
步进是开环,只要干得动就行。伺服不行。  发表于 2024-10-9 14:56
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.081267 second(s), 21 queries , Gzip On.
