查看: 1538|回复: 0
按压测试机设备
发表于 2024-10-9 11:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了整体结构,有种大炮打蚊子的不协调感。
直线轴承都用了,使用的是带法兰的及通孔的,结果固定顶端横梁使用内六角螺钉。
连杆滑块的位置不居中,而电机的位置也偏,结果底座宽度还短。
直线轴承的光轴相对连杆粗,而连杆相对还薄。
伺服电机通常设计用于需要高精度定位、速度控制和转矩控制的应用场合。它们能够提供精确的位置控制和动态响应,适用于频繁启动、停止和反转的工作模式。伺服电机在持续输出力矩时会产生热量。如果电机长时间处于这种工作状态,必须确保电机及其驱动器具有良好的散热能力,以防止过热损坏电机绕组和其他组件。
伺服电机在带电静止状态下,是可以保持一定的力矩的。当伺服电机接收到控制信号并停止运动后,电机内部的电磁场仍然存在,因为绕组中仍有电流通过。这个电磁场能够产生一个力矩来抵抗外部施加的旋转力,使得电机轴能够保持在一个固定的位置上,即使有外力试图改变其位置。
但是,需要注意的是,伺服电机所能提供的保持力矩是有一定限度的,如果外部施加的力矩超过了伺服电机的保持力矩,电机就会发生位移或转动。
按压测试机属于成熟设备,图片满图都是。
图中测试机规格型号: HE-RY-1
测试工位: 1个
测试最大样品: 150mm×10mm,高度4cm内可调
驱动方式: 用气缸控制
工作频率: 10~30次/分钟,频率(固定)
压头要求: 选用弹性硅胶
机台总体尺寸: 540mm×430×1000 mm
重量: 约60 kg
本机适用于多种成品电动牙刷,手动牙刷头部毛刷疲劳测试.具有速度可调,次数设定,到次数后数据保持,荷重采用加载砝码方式,保证测量准确度,速度任意可调,次数任意可设,到达一定次数机械自动停机,数据自动保存,可直观查看测试结果。
供电电压:220V±10% 50HZ
总计数范围:0~999999(任意设置)
测试行程范围: 可调
速度:1-200次/分 时间控制器: 0.1S-99.99H任设
机器重量(约):30kg
治具:1套标准(其它选配)
试验工位:1组
计数器;总计数一个
机台尺寸:约500*450*450mm
功率:120W
前两种是气缸带动的,下一个是纯机械传动。
主要技术参数:
试验工位:4个(同时工作)
试验速度:5~60次/分(旋钮可调,LCD显示)
测试行程:0~60mm(手动可调)
试验夹具常规夹持范围:60×70mm(手动可调)
测试杆固定装置可调范围:0~180mm
外形尺寸(L×W×H):800×400×550mm
机台重量:60kg
运动机构藏在下面的机台中,这样整体稳定。
传动方式应该是电机驱动凸轮旋转,凸轮通过立柱推动横梁,进而带动按压头上下移动。
调节行程通过横梁上的黄色部分来完成。
GMT+8, 2026-10-23 11:26 , Processed in 0.060606 second(s), 22 queries , Gzip On.
